Глюк Sensus
Vasko
24 Июн 2020
Нижний Новгород
XC90II Т5
Василий
Проявился глюк в виде отображения картинки камеры заднего обзора наложенной на карту и приложение погода - при входе в указанные разделы показывалась картинка с камеры при любом положении селектора АКПП. Авто 2020 года
а если двиг перезапустить?
думаю диллер должен справится с этой проблемой.
Проблема не в том как это убрать а в наличии этого Глюка. Убрать я и сам могу
Я правильно понял- вы поделились инфой? Как вылечить вы знаете?
Да, я поделился инфо. Лечение либо перезапустить авто, либо выйти на главный экран и поставить селектор АКПП в R, подождать немного и вернуть в любое другое положение. При каких условиях возникает данный глюк - понять не удалось.
Хм... интересное кино... не встречал! Спасибо
Ещё бывает (часто если авто заводишь с VoC) - перестаёт отображать названия композиции на приборке при проигрывании с BT. При переключении на FM, TI, USB все нормально показывает, а с BT пропадает. Лечится либо перезапуском, либо повторным указанием в меню - отображать композиции на дисплее водителя.
