Глючит электрика Volvo s90
JuliA_95
13 Дек 2023
S90
Julia
Здравствуйте. Авто Volvo s90, 2018 г.в. После диагностики выяснилось, что у автомобиля высокое напряжение. Диагност предположил обрыв цепи либо Генератор выдает высокий ток. Из-за этого блоки сходят с ума. И авто живёт своей жизнью. Но точного решения проблемы никто не знает, электрики разводят руками 🤦‍♀️. Окна могут открыться и не закрыться либо вообще не открываются, управление сиденьем может не работать, печка может либо работать и не Выключаться либо не включаться вообще, не закрывается Центральный замок, может закрыть мин. Через 5-10 сама. Подскажите куда копать? Или хорошего электрика в Москве.
    238.3 KB · Просмотры: 43
    323.4 KB · Просмотры: 39
    330.2 KB · Просмотры: 39
    107.1 KB · Просмотры: 43
Чем читали ошибки?
по ошибке PSCM U30031C
есть тех.журнал, по нему надо сделать обновление ПО (что сейчас не доступно) и сделать ресет BSM блока
вот журнал https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10155341-9999.pdf
но там при этом еще ошибка на дисплее водителя что усилителю руля поплохело.
По кол-ву ошибок,
  • я бы проверил наличие воды в подполе... вдруг что то залило, тем более снега много сейчас.
  • Или сделать вообще сброс, отключив отрицательный контакт аккумулятора минут на 30. Могут быть глюки.
А еще судя по ошибкам, надо бы еще:
проверить динамик VOC,
а также батарейку VOC
по дворникам тоже есть ошибка что там обогрев форсунок не работает
И проверить старт-стопную батарейку, если она того, то тоже может ошибок много давать
По кол-ву ошибок,
Спасибо🙏
Коллеги, дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.
Машина почти месяц стояла недвижимой (просто стояла, ждала своей очереди на покататься) теперь оба ключа не отпирают и не запирают двери, периодически на панели выскакуивает - Ключ не обнаружен. Но машина запускается, правда через раз.
Сейчас поставил аккум на зарядку, батарейки в пультах тоже относительно свежие полгода назад менял.
Вопрос - что за фигня и как с этим бороться?
Да, сенсором тоже машина не запирается не отпирается. Через VOC всё нормально
