Поломка Громкая работа реле стеклоочистителей
Оллег
4 Дек 2016
XС90 II
Олег
Утром включил дворники и обалдел от звука. Из под мультимедиа при срабатывания дворников слышится громкий звук похожий на рыле, прямо щелчок. Громкий. Даже на фоне радио щелчки звучат громко. Сам режим дворников работает исправно.
Как вариант стук от касания дворниками края стекла. А на слух локализуется "из-под мультимедиа".
У меня так постукивает иногда на дальняке в дождь на грязном стекле, как помою омывателем стук пропадает. А локализовать направление звука я не мог и стекло открывал. Супруга ехала рядом расслабленно и обратила внимание что звук в момент срабатывания дворников. При этом звук не на каждый взмах и у меня всегда автоматический режим дворников, поэтому звук нерегулярный.
Проверьте эту гипотезу
Вечером звука нет))) что было не ясно
Было бы странно не отличить звук реле и ледышки)) как думаете
А не странно думать что у реле есть уровень громкости?))))
У меня есть возможность регулировать громкость парктроников, звонка, сообщений, а это дополнительная опция.😝
