Иногда попахивает выхлопом дизеля в салоне
  • Автор темы Автор темы Shpunt
Shpunt
9 Дек 2021
Мск
v90сс D4 2018
Вольва первый раз и дизель первый раз. Купил осенью, зимой стал замечать, что в салоне иногда попахивает выхлопом дизеля, в основном при прогреве. Это нормально(может снег забивает вентиляционные отверстия и воздух сосет откуда-то не оттуда) или что-то пора чинить?
При покупке были обнаружены запотевания патрубка турбины и головка блока тоже потеет. Запах в салоне может быть связан с запотеванием патрубка турбины?
И какой сервис порекомендуете в СВАО, где знают уже v90? Ближайший bilprime, рассматриваю еще пару на Алтушке и Римского-Корсакова.
не стоит паниковать , проблема есть ,обсуждалась тут много , где не помню точно,крутите поиск , или Алекс37 ответит , у него что то подобное было.
Вебаста догревает салон и двигатель при холодных температурах.
Выхлоп у переднего правого колеса. Держи пассажирскую дверь закрытой при прогреве
Спасибо за наводку, нашел на форуме упоминание про прогоревшую трубку ЕГР. Попробую ее найти)
Как отдельно запускать вебасту не нашел, через приложение удаленно запускается двигатель. Или вебаста сама запускается вместе с двигателем при прогреве?
Скорее всего вебаста отключена или ее нет, хотя по вину в комплектации есть:
EE03 Предварительный подогрев на парковке
2B02 Парковочный подогреватель с таймером
На дизелях всегда есть вебаста.
Поставьте дистанционный запуск 30 минут. Услышите вебасту.
А если вернуться к старому дизайну приложения - там вебаста отдельно стартует.
У меня дизель, Вебасто нет.
После появления запаха в салоне, пришлось чистить вебасту и менять катализатор вследствие 2-х годичного использования топлива Газпромнефти
Может быть будет полезно владельцам дизелей с мочевиной (Euro 6 Adblue) особенно в регионах. Мой первый дизель и после покупки, решил из нескольких "нормальных" АЗС выбрать одну на постоянное использование. Так на Лукойле и Газпромнефти зажигался желтый check с ошибкой по экологии и возможной блокировки запуска до устранения неисправности. А вот на дизеле Роснефти таких проблем не возникает. Изучив вопрос, вероятная причина - осадка присадок в баках на АЗС, если дизель не часто заправляют. Роснефть, как удалось выяснить не добавляет в обычный дизель агрессивные присадки, либо вообще не добавляет.
И плюс во избежании проблем с экологией на машинах "евро 6" стоит соблюдать предписание о периодических выездах на трассу в профилактических мерах!
БЫстрее всего именно эта история - там видно нагар на трещине ну и звук должен быть при перегазовке. Посадите за руль кого-то и пусть погазует а Вы смотрите и слушайте под капотом
Давно как-то не обращал внимания на запах, то ли ветер был в нужную сторону, то ли другие факторы.
Диагноз подтвердился, виновата трубка ЕГР.
