Как открутить 10 летнюю гайку?
Muheriego
Мегамозгоклюй
19 Окт 2015
XC60
Макс
В названии темы и есть вопрос, как ее открутить? Два дня брызгал растворителем ржавчины OKS 611 и ещё день вд40, но она ни в какую(IMG_20220702_182343.jpg
Взять головку(обязательно не многогранную, а с 6-ю гранями) и длинный вороток.Слегка,но уверенно стукнуть несколько раз по краю рукоятки (эффект ударного отворачивания.Должна сорваться:ага:
механизм там очень хрупкий, да еще и стекло рядом
я бы взял приспособу которая ломает гайки, ищи на али такие или в магазах инструменатльных
Разогреть.
Физику никто не отменял
Единственное, тут надо индукционную приспособу
ну либо керосино вд-40, долго и тщательно
Могу помочь гайкорезом механическим)))
Гайку можно срезать с двух сторон до резьбы и потом раздавить, либо использовать гайколом.
Открутилась)
Спасибо, если не сниму сам...то как только из деревни вернусь после 18.06 обязательно напишу.
Давай! Или попробуй самодельный сделать сам. В Ютюбе дофига примеров
Можно купить съемник в всеинструменты за 200-300 рублей, двух лапный, они самые дешевые.
Нашел в своей глуши сервис...ну не в своей о соседней...пытались снять съёмником, но только пластик покоцали...решил продолжить отмачивать дома и один родственник спрашивает, что за чем...типа включи послушаю как скрипит....и чудо, эта зараза не скрипит...собрал все обратно и отложил этот кайф на потом...видимо без уничтожения поводка не обойтись (IMG_20220707_170923.jpg
Колпачок бы на гайку, а то опять киснуть будет
Всё-равно будет закисать. Чтобы не закисало, гайка нужна медная или омедненная, а поводок садить на вал через графитную смазку.
