Посоветуйте Как перевести кпп в нейтральное положение
FUIDATOR5000
7 Фев 2024
Batumi
S60 b5
Vlad
Всем привет. Попал в ДТП на вольво s60 21 года. Автомобиль ушёл в безопасный режим. После подключения диагностического компьютера вышел из режима, но не даёт возможность сменить режим с парковки на нейтраль. Подскажите кто сталкивался.
Перед консолью сдвижная шторка которая от ручника открывается. Под ковриком есть технологическое отверстие. Ещё повернуть кубик на 3 сек не заводя авто, это сначала попробуй.
Селектор такой. Под ковриков есть отверстие, но внутри ничего. 3 секунды тоже попробовал, не помогло.
    199.9 KB · Просмотры: 29
Двигатель заводиться ?
Если да , то при работающем двигателе ставите в нейтраль потом кубик поворачиваете в стоп и держите пока двигатель не заглохнет (3-5 сек)
Не заводится. После ДТП. Небольшой удар в переднюю часть.
Тогда смотрите мануал, ищите типа такой же картинки только для своего селектора или просто не нашли в отверстии кнопку поищите еще повнимательнее посветите чем нибудь1708074307332.png
Кнопка в отверстии на глубине примерно 4-5 см.
для коробки с джойстиком, это способ не работает. То что выше это для кочерги обычной, где сам тросс есть для связки рычага и коробки.
можно в ручную переключить попробовать, но хз, там снять надо под короб фильтра залезать
https://www.drive2.ru/l/564142099977470061/
Может что то типа этого попробовать см. п. 4 , т.е. сначала поворачиваем кубик (включаем зажигание), затем без нажатия на тормоз поворачиваем кубик в старт и держим 5 сек.1708083540950.png1708083540950.png
