Как удалить секретки без ключа?
  • Автор темы Автор темы Ridom
Ridom
11 Фев 2020
XC90 D5 2017MY
Добрый день. Потерял ключ от секреток. Дилер предлагает их демонтировать за 15 т. Р. С возможными повреждениями диска. Может кто-то знает вариант дешевле и качественнее. Секретки 31439226
С помощью сварки. Приваривается болт или гайка. Вокруг сварки нужно закрыть диск чтобы не испортить внешний вид. Уверен что такая работа будет стоить в разы дешевле.
Поддержу. В любом гараже с нормальным сварщиком решается.
Закрывать можно толстой фольгой вокруг или иным не горючим материалом.
Спасибо, попробую сварщика поискать, может у кого есть контакты?
В Москве подобное решал в обычном гаражном шиномонтаже- чем гаражнее тем лучше. Мне зубилом и молотком откручивали секретки.
Потом можно ещё и на колёсный диск попасть. Он не дорогой всего тысяч под пятьдесят, а если четыре вылетят то вообще весело.
На диск можно попасть в любой момент на дорогах нашей родины.
Но «спецы» откручивают секретки аккуратно и быстро.
Диски не мои, дело хозяйское. Только дороги и отворачивание секреток сравнение непонятное.
Вчера на платке в питер на второй машине минус два диска- яма в правом ряду.
Поэтому «срыв» секреток не более опасно для дисков чем езда по нашим дорогам.
Всё решается по суду. Деньги за ущерб возвращаются в полном объёме.
Спасибо, а может есть контакты сварщика в Москве? А вообще не вредно молотком фигачить по ступице?
сам никогда не имел дела с отсутствием головки секретки , не терял , полноценных проверенных решений не знаю.
ролик на ютуб первый попавшийся ,как украсть колеса с секретками , может поможет или даст импульс генератору идей https://www.youtube.com/watch?v=s45dEHutwzI
думаю таких роликов немало ....
толкового сварщика сейчас найти не легко.
Неделю назад сам столкнулся с проблемой - куда делась головешка секретки не знаю :((( и как назло "счастливый " саморез в заднем правом... Подкачал и в шиномонтажку - делали там знакомому по этой же проблеме на СРВишке года два назад. По поводу сварки ребята у виска пальцем покрутили, приспособу достали на узкую головку похожую, пара несильных ударов и секретка благополучно откручивается. Снял все 4 ( все равно головки нет). Рядом на авторыноке купил 4 болта. 3 тыс. работа + 100 по 4 за болты. Территориально Симферопольское ш. До Москвы 15 км прим. Авторынок около магазина Кемп ( рядом с Подольском)
Всем спасибо, нашёл на авито контакты, поехал в кунцевский авторынок. Там с помощью меньшей головки и ударов кувалды сняли подвижную часть, затем вбили в центр типа торкса и выкрутили. Час работы на 3 секретки и 1700 р за все. Сказали что это самые лучшие оч сложно снять. Фото прикладываю. Но морально было очень тяжело смотреть как по колеса целый час фигачат кувалдой :грусть:
Посмотреть вложение 17223Посмотреть вложение 17225
А сварка была бы безопасней или безболезненней для ступицы, подшипника. А кувалдой лупить по колёсам:стена: всё равно, что так.
удар молотка мне кажется гораздо слабее чем удары от попадания в ямы, направление только другое
Попадание в яму компенсируется шиной, амортизатором, саленлоками. А прямой, направленный удар кувалдой в ступицу не компенсируется ни чем. Ну а если ямка хорошая и скорость не маленькая, то тут уж всякое бывает.
К 1700 теперь готовить все ступичные подшипники и замену. Бюджетно, чо :)))
Кувалдой по оси ступицы это сильно :)))
Я бы с радостью снял бы сваркой, но за неделю не нашёл, кто смог бы это сделать сваркой, мест 10 посетил и инет просмотрел все только кувалду предлагали.
В яндексе по фразе "снять секретки" сотня ссылок. Выездной шиномонтаж любой нормальный умеет делать на раз. Мне один раз приезжали прямо на трассе года три назад на прошлой машине, стерлась головка и спец-насадка прокручивалась. Делают все по одной схеме описанной выше, сбивают кольцо защитное, набивают головку и за минуту удаляют секретку. Ступицы родные так и остались стоять на машине, не отвалились. Повредить диск - если к штанам рукава пришиты, то конечно можно)А все остальное это противостояние практиков кто хоть раз сделал, и теоретиков которые абсолютно в любой ситуации всегда знают "как надо было".
Конечно теория здесь тоже присутствует, но подтвержденная практикой. А в отношении работников шиномонтажа, не в обиду кому-нибудь будет сказано, я не уверен, что их интересуют последствия данной процедуры. Взяли деньги за свою работу и рады, а последствия проявляются не через пять минут.
На Вольво секретки - страшный сон наркомана. У нас центр болта не статичен в отличие от всех остальных :)
Поэтому туда бей не бей, проку ноль. Вот раздолбать всю шляпку и дальше уже выкручивать, это можно. Но долго лупить, это ж между колечком и болтом вогнать головку.
Чтобы потом не попадать на эти манипуляции и какие у кого бы не стояли секретки, не позволяйте их откручивать и закручивать с помощью пневматики.
Напишите,куда конкретно обращаться,потерян ключ
Ну и какой тогда вообще смысл в этих секретках? Только лишний геморрой владельцу, ИМХО конечно :)
Друг ,который работает в автосервисе,подарил такую же секретку. Проблема решена,я очень рада
https://market.yandex.ru/product--s...ueId=772694&do-waremd5=rMwltOs-Z2tKu6i4JBJsRA кто нибудь ставил такие на хс90? По размеру подойдёт? Оригинальные только с 1 ключем идут, не очень надежно если потеряется
Я секретки (гайки) от фарад купил на кашкай - по качеству норм. На вольво поставил родные от вольво (ставили на сервисе вольво). С любыми секретками будет геморой - каждый раз при снятии колес требую откручивать ключем - но нашим людям (конечно не всем, а некоторым избранным) что то объяснять - только время тратить (он уже больше тысячи секреток открутил гайковертом и никто не жаловался), когда слышу такой ответ - я молча беру ключ и сам откручиваю секретки. Так проще чем опытным умельцам что то обьясниять.
В вашем слючае надо понимать какое у вас прилегание на диске (плоское, конус или шар) ну и длинна резьбы и размер ключа на болты (чтобы не покупать второй ключ для секреток). Открутите болт, линейкой померьте резьбу, посмотрите (конус/шар/плоское) и покупайте фарад не задумываясь.
Я уже несколько лет езжу на шиномонтаж в Шинсервис. Они там закручивают серетки динамометрическим ключом.
Перед поездкой в шинку откручиваю секретки сам и еду туда-обратно на 4х болтах.
Вы не обращали внимание на какую нагрузку у них выставлен динамо ключ? А переодически посматрию - самое маленькое значение видел 140, самое большое видел 200. И их дотяжка ключем - это полная профанация - ключ должен дотягивать болт (гайку) а он сразу отщелкивает.
Посмотрю в след раз.
У официалов ВАГа был в спец инструменте к-т головок от родных секреток .Там такой проблемы не существовало, никто секретки кувалдой не демонтировал . вольво конечно не ваг
Итого , прошло 4 года ступицы пока целы )
Это как ? Один ключ подходит только к одному комплекту секреток. Это как если вы от своей квартиры потеряли ключ а друг вам дал свой и вы открыли его ключём свою квартиру))
Друг видимо нашел ваш ключ , вы у него обслуживали авто ?
вариантов профиля у секреток не так много.
Не так. Вариантов секреток всего несколько штук. На Тойоте всего четыре или пять на одну модель.
Смысл тогда секреток , кто промышляет колесами давно имеет набор этих ключей -секреток)))))
Так любая противоугонка от " честных" людей. Для специалиста сигнализаций не существует.
Вы же не думаете что если завод выпустил к примеру 10000 комплектов болтов "секреток", то там 10000 разных вариантов ключей "секреток". :):
Смысл - защитить колеса от "пионеров". Кому нужна машина на запчасти, увезет и разберет её в гараже. Снимет и колеса, и всё остальное. А секретки помогут от пионеров-любителей-наркоманов, которые захотят снять колеса с "дорогой тачки" прям у подъезда. Увидев секретки, они просто пойдут дальше к той машине, где секреток нет.
Если не секрет, насколько вообще актуальна проблема c воровством колес? Лично я за последние 30 лет ни разу не слышал и не видел чтобы у кого то сняли колеса. Видел разок, что во дворе раздели старый фольксваген, который стоял безхозным и ржавел за гаражами лет пять. Но чтобы с хорошей машины сняли колеса?!
Может быть я просто живу в большом городе, а для глубинки это намного актуальнее?
С другой стороны - зачем пионерам колеса?! Куда они их денут? На цветной металлолом? Продадут?
Их еще увезти на чем то надо - пионеры теперь все на машинах ездят? ))
Снимают.. И в Москве тоже.
Хорошие диски стоят сейчас не мало!!!
И катализаторы срезают, и фары (Porsche, Audi, Volkswagen) снимают!!
Есть один вариант ))))
Шуруповерт ударного типа с сверлом по металлу и экстрактором (обратное сверло)..
И всё )))) Любая секретка засверливается и выкручивается!
любые замки и секретки исключительно от честных людей.
В Екатеринбурге только так с новым и дорогих машин снимают. Недавно новенький Li стоял на кирпичах. У аэропорта на бесплатной стоянке 2 новых китайца разули с пермскими номерами.
P.S сейчас комплект хороших оригиналов на XC90 на R22 стоит 200-300К на Авито
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
