Какое масло залить в АКП?
  • Автор темы Автор темы gudimv
gudimv
2 Апр 2017
Беларусь
Volvo S80
всем добрый день! владею вольво s80 ii, 2011 г.в., 2.5 т, 231 л.с., пробег 190 тыс. км. я второй владелец авто. автомобиль приобретается в автосалоне обухов прежним владельцем и там же обслуживался. нигде в инструкции к данному авто не нашел, что необходимо менять масло в акп, хотя знаю, что прежний хозяин производил замену масла в акп. в настоящий момент авто "получила прописку" в республике беларусь. у меня два вопроса: 1.предусмотрена ли замена масла в акп на моей модели? 2. если предусмотрана, то какое масло следует заливать в акп?
Самый стандартный вариант раз в 60 ткм оригинал для акпп вольво, литраж лучше уточнить , в районе 7 литров, много всякого в интернете по этому поводу можно найти, каждый сам выбирает себе масло
8-12 литров. Можно раз 70-80 тысяч километров менять. Вот фото масла в коробке при замене пробег 70000 километров.IMG_6657.JPG
Спасибо за информацию! По документам у прежнего владельца проходило масло с кодом 1161540. Это скорее всего то, которое на фото.
Я с каталожными номерами не знаком, делал у од. Возможно у вас другое масло.
Мой VIN YV1AS6050B1149165. Двигатель В5254Т10. На 77 Volvo, если я правильно сделал запрос стрелками указывает на масло трансмиссии 1161640. Но у меня сохранились заказ-наряды на выполнение работ по обслуживанию автомобиля в г. Обухов и в наряде указан код масла 1161540 - 1 л., а 1161640 - 4 л. Как это понять?
Дмитрий, ответ в Вашем же вопросе. 540-1л. 640-4л.
Получается, что их необходимо смешивать 1:4. А если поменять полностью весь объем, тогда 2 л. одного и примерно 10 л. другого?
Три канистры по 4 литра, и никаких заморочек. Мож у них на складе закончились 4х литровки и доливали литрухами, хз, история как грится умалчивает
Я не опоздал? :)))))
Теперь ты объясни?
Ты же в виде по вин посмотреть можешь,что туда надо?!?
По vida-1161640. Разница с 1161540 лишь в обьёме. Это одно и тоже масло. 640-4х литровая канистра, 540-1 литровая.
Как Сирожа написал, скорее всего кончились 4х литровые, доливали литрушками.
