Камера заднего вида
  • Автор темы Автор темы Eltim
Eltim
30 Сен 2021
Tver
Xc40
Elena
Друзья, всем привет)
Перестала работать камера заднего вида.
Ошибка: нет связи с камерой
Какие варианты исправления? Причина?
Авто: 3 мес.
    126.8 KB · Просмотры: 52
Глупый совет, но на таком пробеге - точно к дилеру!
Отключите АКБ минут на 5, это перезагрузит голову, если не поможет то к ОД.
И меня постигла та же участь.
Визит в М1, диагноз - залил.
Просушили, почистили контакты - слава богу заработала. Дополнительно соединение загерметизировали герметиком. Надеюсь что поживет, стоимость замены если б не завелась - ооочень не гуманна.
    99.6 KB · Просмотры: 44
Спустя пару лет - опять 25.
«Камера временно не работает»
При выкручивании блока из задней двери куда вставлена камера. Вылилось с треть стакана воды/конденсата.
Вынул камеру. До плат вода не дошла, хотя под первой пластиковой крышкой было прямо хорошо так мокро.
Разобрал просушил, залил все внутренности санитарным герметиком ну и по шву слегка промазал.
Собрал воткнул, все заработало.
Надо летом подумать, как разъем залить, чтоб и разобрать можно было бы если что и чтоб вода в само соединение не попадала
Доброго дня! вечером супруга приехала, стал парковать машину , а вместо камеры просто черный экран. При этом кнопка камеры на экране активна и никаких сообщений нет. В выходные буду разбирать, смотреть что и как. Было у кого так. до этого все было нормально, ни разу даже глюков и помутнения не было.
Разобрать камеру, просушить, собрать.
Снимается легко. Два торкса выкрутить на задней планке, снять ее, отсоединить разъем и вытащить камеру.
Мне с первого раза не помогло. Второй раз залил все внутри WDшкой. Работает уже пару недель.
Если совсем все плохо, то купить на али за 3000 руб новую камеру.
Кто будет заказывать - имейте в виду. Если у вас только одна камера сзади, то берите с 4мя контактами. У кого 360 градусов, нужна другая, с 6ю контактами.
