Камера заднего вида
  • Автор темы Автор темы Eltim
Eltim
30 Сен 2021
Tver
Xc40
Elena
Добрый вечер)
Гарантийная машина, камера перестала работать, сделала заказ по Гарантии, из-за Ситуации в Мире, шансы на доставку равны нулю(
Посоветуйте как быть, есть аналоги или иные пути решения/Ремонта/замены?
    123.1 KB · Просмотры: 18
    146.4 KB · Просмотры: 18
Ну можно в Видеосистемах другую воткнуть, но это какой-то маразм, может попробовать починить?
другую не получиться, в камере мозги для связи по шине с мозгами машины, не видит камеру не переключиться на нее
либо по гарантии как то, либо из китая заказывать, либо самому в РФ искать бу или новую
Вот ссылка на камеру, на авито уже давно объява, может ещё актуальна: https://www.avito.ru/moskva/zapchas...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
XC40 6 месяцев, 7500 пробег
Два месяца уже решаю вопрос с задней камерой.
Первая просто умерла, успел поменять по гарантии до остановки поставок. Поставили новую - через неделю в нее попадает влага и она перестаёт нормально работать, просушили, поставили, пока норм. Но что будет после первой мойки не знаю.
Надо значит думать как защищу поставить от влаги, но вообще это конечно беда… гарантийные Авто с неработающими камерами
Посмотреть вложение 19116Посмотреть вложение 19117
Скажите пожалуйста, а какой у Вас модельный год и месяц производства? Хочу сравнить со своей [emoji846] У меня 21MY, произведена в апреле, куплена в августе. Из косяков при приемке: плохо был приклеен плавник (грозит проблемами с бесключевым доступом). Заставил их оперативно переклеить
Как у Вас обстоят дела? Все нормально с камерой?
Доброго дня! вечером супруга приехала, стал парковать машину , а вместо камеры просто черный экран. При этом кнопка камеры на экране активна. В выходные буду разбирать, смотреть что и как. Было у кого так. до этого все было нормально, ни разу даже глюков и помутнения не было.
Разобрать камеру, просушить, собрать.
Снимается легко. Два торкса выкрутить на задней планке, снять ее, отсоединить разъем и вытащить камеру.
Мне с первого раза не помогло. Второй раз залил все внутри WDшкой. Работает уже пару недель.
Если совсем все плохо, то купить на али за 3000 руб новую камеру.
Кто будет заказывать - имейте в виду. Если у вас только одна камера сзади, то берите с 4мя контактами. У кого 360 градусов, нужна другая, с 6ю контактами.
Про снятие знаю, ставил омыватель. Просто у всех кого залито было мутное изображение или ошибка что нет доступа к камере, вот и спросил. Разбирать буду в субботу, на улице зима и холодно. Спасибо
