Поломка Холодная печка и гуляет антифриз.
mitya033
21 Дек 2022
Ижевск Коммунаров 224а
Xc70 2009г.в. двиг:
Доброго времени. Прошу совета.
После ремонта головки, появилась проблемка: антифриз куда то выдавливается, и печь не греет, после интенсивной нагрузки на педаль газа. В бачке антифриза создаётся серьёзное давление. Обратка, то работает, то нет. Сменили помпу и крышку бачка, нет результата. Куда ещё смотреть в толк не возьму?? Помогите советом.
Сломало посадочные места под гидрокомпенсаторы. Наваривали в Питере мастерами. Всё встало на места, завелась, ездит и шумов посторонних нет. Но вот что с антифризом, не понятно
Если плоскость гбц шлифовалась и собрано всё правильно, возможно нужно правильно залить антифриз, только в параллельной теме говорилось.
Лучше поздно, чем никогда. Итог по теме. Разобрались. Причина в новых болтах крепления головки. Вытянулись при стягивании головки к блоку и произошло выдавливание газов через неплотную прокладку в антифриз.
Заменили прокладку, оригинальные болты. Все проблемы ликвидированы.
