Хс90 2,5турбо бензин- пинок АКПП
Эдисон
23 Апр 2023
Березовский Свердловской области
Хс90 2007г
Эдуард
Всем доброе, я новый участник этой группы) у меня появилась проблема, при торможении- почти полной остановки появился пинок! При разгоне такого нет и когда переключаюсь на ручку пинка тоже нет не при разгоне, не при торможении.
Посоветуйте пожалуйста что лучше в этой ситуации, заехал к одному коробочнику он сказал что замена масла усугубит ситуацию, только ремонт и скорее всего гидроблок
Если это гидроблок, могут быть ошибки в памяти, нужно прочитать машину. При ремонте гидроблока коробку снимать не обязательно.
Не слушайте этого коробочника!! Надо сначала сканером прочитать ошибки. Сканер именно для Вольво, называется Vida Dice. Возможно у вас какой то из клапанов в гидроблрке чудит.
