Климатическая установка
  • Автор темы Автор темы mik
mik
16 Авг 2017
Люберцы
xc90 D5 2018
Михаил
Всем добра.
После смены шланга пауер пульса, как-то стал внимательнее относиться к машине. И обратил внимание, что когда после езды с кондеем после остановки под машиной нет лужи стекающего конденсата! Такого не было ни когда, а машин ц меня было достаточно меого. Вот и вопрос-где этот замечательный слив и куда деётся конденсат?
Если возможно,выложите фото.
Всем добра.
Если в салоне болотом не пахнет и сухо, кондиционер холодит, то всё нормально:) подтверждаю, не сильно она течет, но дренаж работает, лужица есть, но не всегда:)
Не мешайте машине ездить:)))
Хорошее предложение.
Полностью согласен. Главное не забывать производить хотя бы ежегодную очистку системы кондиционирования от бактерий, ведь мы дышим этой аэрозолью. Ну а вода всегда дырочку найдёт.
Раз в год не обязательно, можно раз в два, а вот фильтр можно почаще менять...ну раз в 10 000 км например, хотя все завист от условий эксплуатации
Заметил, что чем меньше ищешь проблем в машине - тем надежнее она становиться, главное с расходками и то не тянуть.:ржака:
Что-то душно в машине. Дожди на улице, влажно, и такое ощущение, что воздуха мало в машине в авто-режиме. Машина условно новая - 6500 пробега.
После покупки авто был шум в двигателе, после диагностики оказалось муфта компрессора, поменял на оригинал, через 200 км на новой муфте полетел подшипник. Загнал в сервис где менял, они поставили новый подшипник, начали искать причину поломки, оказалось по их словам что это компрессор, от перегрева выдавило новый подшипник. Жду новый компрессор и приговор((((
Фильтр салонный проверьте
А где он стоит? И что с ним могло случиться за столь малый период эксплуатации?
Зосориться он мог...смотря где ездили, на RR Sport в пыльных условиях еле еле 6 ткм выхаживает...я предположил, это первое, что нужно проверить
просто в авто режиме, установите вентиляцию от 2 и выше. сразу задышите. почему-то у xc90 авто режим - только направления раскидывает, короче более гибко сделано:ржака: сегодня сам на этом тупил
Ого, как интересно! А обороты не регулирует климат разве?
Всё он регулирует в режиме авто и обороты, и направление! Можете отключить датчик качества воздуха, будет повеселее, но фильтр я бы проверил, да и есть еще момент, особенность, которую даже журналисты отмечали...слабенький климат, хотите прохладнее - выставляйте температуру ниже...я на lr проездил с 22 градусами, здесь 20 иногда 19 градусов
Реакции: mik
Да я тоже на двух фордах 22 всегда выставлял на климате и почти никогда не трогал.
А для юга не слабенький, а очень слабенький, жалею, что не взял с климатом для третьего ряда, возможно в этом варианте был бы мощнее
Стоит 4-х зонный. Вроде, холодом дует уверенно! А вот в морозы -30 тепла можно было бы и побольше, особенно на скорости падает температура...
Да, большая у нас страна, кому то холодно, а кому то жарко .
Я так понимаю, что компрессор кондиционера у нас одинаковый и отличие 4- зонного климата от 2-х зон-го только в наличие воздуховодов. Я думал, что стоит дополнительный или увеличенный (мощности) компрессор.
Help!!!
на днях в сервисе поменял муфту кондея(новая,оригинал), проездив 200 км(полдня) снова шум в двигателе. вернулся на сервис - что за дела? на сервисе 2 дня мне мурыжили мозг типа выясняем, потом позвонили, говорят "извините, мы не правильно диагностировали вам поломку, у вас компрессор полетел и мы поставили вам б/у, с вас 14.500" я немного в шоке. т.к я не особо разбираюсь у меня возник вопрос
1 возможно ли при не правильной установки муфты "убить компрессор"
2 каким еще образом может убиться компрессор за день, при том что до этого все было нормально - все дуло холодом(на улице уже лето), никаких признаков поломок не было - ни внешних (потеки), ни внутренних - все нормально включалось, выключалось, климат работал как положено.
прошу помощи у всех. завтра еду забирать свою красотку, хочу поговорить в сервисе что за на)*(
Обнаружил очередной "подарок" от дилера Автополе СПб. Приехал к местному дилеру менять переднюю камеру, которую мне в Питере коцнули при установке "подарочной" сетки в радиатор. Заодно решил пожаловаться, что жарко в машине и кондей не справляется. Только сняли передний бампер, как за мной бежит мастер - смотри, говорит, как тебе сетку поставили. Какой-то рукожоп-установщик, аккуратно обмял сетку по жалюзям и контурам пыльника и закрутил саморезом. В итоге жалюзи открытся не могли, и я еще думал, а чего у меня вентилятор всегда на полную молотил.
Пришлось оплатить переустановку сетки. В машине сейчас комфортно.
Не Рафшан случаем ставил))))
Радиатор был защищен на 100%...., но вообще жесть конечно:(
Сетка - зло:)
Я не заказывал установку - мне ее "подарили" в добровольно-принудительном порядке.
они себе работу подарили что ли? сломать, а потом делать, делать и делать :)))
Да ХЗ чем они думали. Но расчета на то, что я иногородний не было - т.к. машина на момент обращения уже стояла в салоне, обвешанная этой хренью.
Друзья, вот у меня тоже 4х зонный климат, а я все понять не могу, вентилятор печки один что ли, на втором ряду регулировка ничего не меняет, вентилятор как крутит так и крутит
короче я так понял это просто блажь, вообще не вижу разницы, хрень полная, или у меня просто не работает???
Видимо не работает. У четырехзонника раздельное управление вентиляторами переднего и заднего рядов.
и тут обманули , буду дальше эксплуатировать, может еще что интересное узнаю)
У заднего климата есть блокировка от детей, не включили случайно или может общий перевели в автомат?;)
как только я не плясал с бубном вокруг этой установки, но так и не понял алгоритм работы, надо к мастеру сходить-пусть меня научит)
попробуйте сделать сброс настроек климата, нажать и держать секунд 5-6 кнопку auto климат-контроль. иногда помогает. начинает тепло идти вместо прохладного воздуха.
я так делаю периодически.
