Кондиционер
Семён Брест
25 Мар 2025
Брест
XC-90 3.2 2008
Семён
Здравствуйте народ Volvo 2008 г. три два бензин не холодит кондиционер утечек нет менял радиатор вместе сасу ши тилим новый компрессор всё равно не холодит есть какие-нибудь там клапана может которые закрывают перекрывают машина семиместная поэтому может быть какой-то там клапан на второй ряд сидений подскажите
кондей это специфичная тема, что значит не холодит? трубка кондея холодная ? муфта работает? люди которые газ заправляют что говорить должны.....
Муфта работает газ никуда не выходит трубка вроде бы как прохладная и холодная возле перегородки двигателей салона но в салон холод не идёт почему-то
30780558 клапан расширителя там есть ,но это надо к спецам чтоб проверяли работу системы .
А если промыть радиаторы? ВСЕ!
У меня отключался кондей. И двигатель потом начал перегреваться в жару
Промыл радиаторы - все ушло!
Еще проверить компрессор не мешает!
если проблема только с холодным воздухом , т е теплый поступает в салон в штатном режиме. Сделайте диагностику кондея на хорошем оборудовании у в хорошем сервисе именно по кондеям пусть все проверят ( уровень хладогена , утечка , наличия масла в системе , работа компрессора и т д.)
Думаю найдут причину
Всё правильно вы говорите. Но радиатор с испарителем заменил и компрессор тоже заменил муфта щелкает. Может есть какие-нибудь клапана которые переключают подачу газа в салоне потому что трубки возле перегородки с салоном разветвляются там их две что ли этих печки не знаю поэтому и спрашиваю
Через VIDA прочитать ошибки будет проще и дешевле, чем гадать, там в блоке микроклимата будут все показания и по давлению и вкл или выкл компрессора , как чувствуют себя заслонки, какая температура итд, в любом случае если какие то проблемы есть с заслонками, давлением или перегревом, он это скажет, опять же датчик салонный(температуры на климате) в каком состоянии, не замкнут\разомкнут, там со временем он разваливается, можно перепаять, через вида видно будет. А уже потом, после компьютерной диагностики блока климата и соответственно понимая что сломано или не сломано нужно уже обращаться к спецам. Не у всех спецов есть даже хотя бы Лаунч, а он тоже порой выдает перлы с показаниями , ошибками итд, может уложить пару блоков в ошибку кстати, проверено лично( есть и вида и лаунч и куча других сканеров). Мое мнение - прочитайте блок климата видой, займет минут 10 максимум, заодно и машину, потом или поймете реальную причину из диагностики, или будете понимать что говорить спецам по кондеям, а то так можно все подряд менять и смотреть, а у Вас машина позволяет сначала делать диагностику, причем достаточно глубокую, по всем блокам, это на самом деле одно из преимуществ, за которое я люблю автомобили Вольво, всегда расскажут что у них болит)))
Муфта щелкает как? Вкл-выкл или включается и компрессор запускается/работает? Клапанов на третий ряд нет, радиатора два, просто трубки соединены по середине подкапотного, в салоне кнопка разрешающая включать вентилятор на третьем ряде и баловаться скоростями этого вентилятора. Какое давление в системе? Бывает переливают хладагент, заправляют на авось, бывает обмерзают трубки и испаритель. При заправке кондиционера вам должны были проверить систему с манометрами, там когда систему заполняют, сначала вакумируют, потом заливают/закачивают хладагент, какой закачали хладогент, соответствует табличке под капотом и какой объем был залит, для 7 мест рестайла там точно не помню, около 1100грамм , на доресте 1300вроде, соответственно на 5 местной меньше, могли не учесть, но кондей бы холодил,и если есть перекрытие/ обмерзание в трубках/клапанах, то при проверке должны были сказать что давление в каком то контуре поднимается не нормально, соответственно есть проблемы. Далее смотреть все же диагностикой, ошибки по климату, там может и заслонки мудрить могут, но тогда бы и в режиме отопления работало бы не корректно, опять же салонный датчик температуры, но можно без него принудительно выкрутить в холод полностью, он должен на максимум дуть холодным... Вам мастера которые заправляли кондиционер ничего не говорили по давлению в системе? Его с воздухом во время замены радиаторов и компонентов точно нормально не заправить, да и осушитель можно угробить моментально, он даст как раз обмерзание, как мне объясняли. В общем ничего не понятно. Нужно подключить машину и почитать, так яснее будет и поговорить с теми кто заправлял, если это возможно.
Всё правильно вы говорите. Но радиатор с испарителем я поменял а проблема осталась
Спасибо большое за советы все дело в том что живу я не в России а в Америке и у меня здесь мастеров-то нету знакомых поэтому менял все сам вида показывает что все нормально
И ещё одно скажите а что это за датчик вкручивается в осушитель сбоку радиатора кондиционера с проводом?
А заправляли как кондиционер? Просто дунуть с баллона хладагента не пойдёт, нужно откачивать систему.... Там в вида есть параметр давления в системе. Какие данные показывает? В осушитель вставляется как раз датчик давления, судя по схеме.
