Посоветуйте Коробка
Алексей88
28 Дек 2023
Санкт-Петербург
ХС 60 Т6 2018 года
Алексей
Доброго времени суток
Подскажите может кто сталкивался,на ХС60 Т6 автомат,при переключении передач стала пинаться,через 100 км загорелся чек,что может быть?нахожусь за городом прочитать ошибку нет возможности.Боюсь ехать чтобы не чего более серьезного не случилось
Ошибка какая? Именно чек? Ничего не пишет?
Если бы был дизель, то возможно патрубок, но здесь Т6 значит отпадает.
Айсин на spa не пинается, если конечно его не уделать покатушками. Момента хватает даже на дизеля с избытком
Если нет красного треугольника ехать можно, но лучше позвонить в профильный сервис и проконсультироваться. Где в Питере обслуживаетесь? Доехать не газуя спокойно туда и пусть спецы разбираются. Не всегда пинки коробки это сама коробка, бывает что-то с двигателем (датчики патрубки)
Не думаю, что он до сих пор стоит на трассе и ждёт наших рекомендаций. Уже, либо своим ходом, либо на эвакуаторе приехал.
До дочи доехал,сосет подключил почитать ошибки,но что именно не так не разобрались IMG_7138.JPG
P010100 - Расходомер воздуха - недостоверный сигнал
Техническое обоснование.
Из-за сильно загрязнённого воздушного фильтра или его корпуса при повышенной нагрузке воздушные потоки системы рециркуляции отработавших газов и расходомера воздуха не совпадают.
Или датчик сдох, либо фильтр уже не дышит
Я же так понимаю из-за этого может и коробка пинаться при переключении?Вам спасибо за ответ
Запрашиваемый крутящий момент не соответствует реальному, поэтому коробка "сходит с ума", из-за этого пинки.
