Кто знает
17 Окт 2017
s69 2.5t 2005
Евгений
Привет, кто подскажет в чём дело, в определенном месте нажатия на педаль газа начинается вибрация двигателя.
Да куча вариантов... от подушек двигателя до форсунок и т.д.! Нужна нормальная диагностика, это так на "коленке" не скажешь!
Да забыл уточнить, проехал как то 220 за мерсиком, на следующей день проехал км 40-50 выскочила ошибка 41 а следом 42 или наоборот не помню, заехал в сервис подключили к компу, показал на дмрв, даёт то много и тут же мало, чего не понимаю, после сброса ошибок проверили его ещё раз дмрв работает норм, проехал 60км все норм, на следующей день только завел сразу выдал эти две ошибки!
Если мотор бензиновый , то для начала надо поменять прокладку дроссельной заслонки и почистить дроссель . Стереть ошибки и покоится денёк . Если повторяться то смотреть на значения MAFa какие цифры он выдаёт . Первая проблема это утечка воздуха .
Ребят у меня такая же беда! Чек выскакивает после снятия при втором запуске.... менял лямбду, МАф, не помогло..... вариантов на самом деле много от утечки воздуха до качества бензина. У меня сканер (creader vi) снимаю ошибку им. Ошибка p0171. Расход из-за этого 18.2-18.3.......
проверь мембрану в маслоуловителе
