Всем доброго дня. Меня зовут Роман, у меня вот какая проблема. Первый лямбда зонд. Загорелась ошибка, думал купить новый, ребята в магазине сказали, что запчасти сейчас не очень хорошего качества. Купил б.у. на разборке, поездил не долго, опять ошибка, купил второй, опять не на долго. Уважаемые Вольвоводы, может кто то ставил в место оригинального какой то аналог. Номер оригинала 8627750, мой Вольво ХС 70 2.5т 2003 года
Нужны данные из диагностической программы, например вида, или лаунч, какие показания на датчиках лямбд, что делает нагреватель, что происходит на впрыске, какие показания на ДМРВ , опорное напряжение ДМРВ и лямбд( это когда мотор не заведен, но зажигание включено), далее в динамике что происходит( выводим графики в программе и смотрим на первой лямбде пилы, падения, а на второй синусоиду). Например у меня показания все в норме были, единственное это большой расход воздуха, оказалось что ДМРВ почти при смерти(проверяется мультисетром на не заведенной, много статей есть) , и иногда отваливается передняя лямбда( тоже ошибка по переднему, расход в норме) , но закономерности все никак не найду, лямбда отваливается когда не подключен к диагностике, времени нет чтобы по дольше покататься и посмотреть в какой момент это происходит, самое смешное, предыдущий хозяин тоже менял передний датчик, причем и новый ставил и оригинал б/у, а ошибка осталась. Показаний точных не помню... Но хороший диагност точно знает. Меняние датчиков без диагностики это как лечение по фотографии
пока забил, расход норм, показания есть, но отвал дает ошибку, в виде( по для диагностики Вольво) ошибка жёлтая( появляющаяся), такие дела. Город расход около 17 при средней 16, , по трассе на 100 км/ч, 8-9 литров уверенно.
