Поломка Лязг(скрежет) турбины Volvo t5 2016
mladenich
13 Апр 2023
Симферополь
Xc60 T5 2.0 2016
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, при резком наборе скорости(когда идёт максимальная нагрузка на турбину) появляется странный металический лязг(скрежет) в районе турбины. Если бросить педаль, все приходит в норму.
При плавном ускорении все отлично, звука нет. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Но звук прям страшный, сильный скрежет. На динамику не влияет, ошибок нет.
Немного дополню, лягз(скрежет) появился сразу после Чипа. То есть однозначно что то в турбе или выпуске я так полагаю .
попробовать откатить чип , может для начала.
Звучит вполне логично. К сожалению мастер далеко находится :( До чипа этот звук тоже был при таких же условиях но не такой выраженный как сейчас.
подождем кто что подскажет ,но я бы обратился бы тогда к спецам по турбинам ,если вольво у вас в регионе нет , а так то все начинается с чтения ошибок.
В том то и проблема, что ошибок нет)
И проблем с динамикой тоже. Машина как ехала так и едет, только звуки напрягают
Любой звук исходящий из турбины должен вас сразу отправить к специалисту, а вы ещё усугубили проблему прошивкой. Возможно в вашей турбине очень большой осевой разбег вала, если он лопнет, то куски могут попасть в двигатель или мотор пойдет в " разнос ", тогда дешевле будет поменять двигатель, чем его отремонтировать.
 Завь
Завтра еду на осмотр, благодарю
