Масло в районе стыка раздатки с коробкой
Дмитрий 0703
10 Окт 2023
Челябинск
XC90
Доброго всем времени суток , только вот как разобрался с масложером на своем авто , все решилось заменой мембраны .... И сегодня во время установки защиты ДВС вылезла проблема новая , течь масла в районе раздатки с коробкой . Подскажите кто сталкивался с такой проблемой , что нужно приобрести заранее если туда лезть , так как запчастей у нас в регионе нет в наличии , все нужно заказывать заранее.
    147.9 KB · Просмотры: 76
Мужики всем привет, подскажите у меня практически аналогичная проблема. Был на ТО, и ту мастер увидел тесь масла. Говорит, что нужно менять правый сальник угловой передачи (втулка не люфтит). И левый сальник редуктора или привода рядом с крышкой халдикса. Может это и сам халдикс, там надо методом исключения действовать либо замыть. Подскажите номера этих сальников может кто знает. На сайте указанном выше не нашёл ( и какое масло туда лить?
Сальники. Меняйте и в КПП и в раздатке
Доброго времени суток , заказал сальники , заменили , недели 2 покатался может больше , делал осмотр примерно через неделю после замены , было сухо, и вот подошло ТО , сняли защиту а там , опять 25 , снова течь , в большем объеме чем раньше ,сальники все брал оригинал , единственно замена была не у оф дилера, такого не имеется , сальники ставили без спец инструмента , читаю форумы, пишут что без специальных оправок не возможно поставить сальник ровно с вероятностью 99 % . Так ли это , если так то кто может помочь , может есть у кого размеры для изготовления данной оправки , чтобы у токаря сделать ,либо продет кто ???
Доброго времени суток , заказал сальники , заменили , недели 2 покатался может больше , делал осмотр примерно через неделю после замены , было сухо, и вот подошло ТО , сняли защиту а там , опять 25 , снова течь , в большем объеме чем раньше ,сальники все брал оригинал , единственно замена была не у оф дилера, такого не имеется , сальники ставили без спец инструмента , читаю форумы, пишут что без специальных оправок не возможHbcrно поставить сальник ровно с вероятностью 99 % . Так ли это , если так то кто может помочь , может есть у кого размеры для изготовления данной оправки , чтобы у токаря сделать ,либо продет кто ???
Риск не правильной запрессовки сальников есть и если нет оправки, всегда можно воспользоваться штангелем, но возможно есть выработка на сопряженных поверхностях, если мы такое видим, то стараемся например не добивать или наоборот чуть поглубже посадить сальник, если конечно позволяет место, чтобы не менять например вал.
За это подсказать не могу, возможно не правильная установка.
Если ставили сальник без специнструмента и опыта установки без такового не имеется, то вероятность, что поставлено не верно, крайне велика.
