Поломка МасложОр
ХС 90 II
17 Май 2023
МОСКВА
ХС 90 II, БЕНЗИН 2.0, 249 Л.С.
МАКС
Всем привет.
С наступившим новым годом и Рождеством Христово!
Подскажите что делать, может кто то даст дельный совет.
Вольво хс90 2020 год бензин, мотор Т5,249 л.с.
На 150 000 сделал замену масла, фильтров. Ближе к 160 000, примерно на пробеге 158 000 обратил внимание, что на электронном щупе пропали 4-ре деления, потом еще два (ну т.е. масло походу начал подъедать). На 160 000 сделал очередную замену масла, фильтров. Масло потом начало просто испаряться, делений становилось всё меньше, и меньше.
На 162000 поехал сделал еще раз замену масла потому как сказали может само масло не качественное и сгорает быстро. После того проехал примерно 850-900км и деления на щупе упали до минимуив.
Масло кастрол 0w20.
Начал читать форумы, советоваться, искать причины. Все разные вещи говорят.
кто то говорит, что кольца типа залегли, кто говорит, что надо смотреть маслосъёмные колпачки, кто говорит турбину надо смотреть. Еще говорят, что маслоотделитель возможно надо менять.
Либо еще датчик уровня масла…
Ребят подскажите пожалуйста кто то сталкивался с такими вопросами?
замена колец озвучили 500-700тыс, так понимаю это полностью переборка движка?
📞 89167717777 если что для связи, ватсап тоже на нем.
    1.2 MB · Просмотры: 30
В первую очередь смотрите вкг, из-за неё может столько масла уходить, а из-за турбины такого расхода не будет
Я поменял вкг. Все равно расход масла как у вас. Тоже Т5, 249 лс, машина 2018 года. И тоже приблизительно на 150 тыс км
