Масляный насос
Артем Власов
18 Дек 2017
Россия, г. Краснодар
460 B20F
Артем
Здравствуйте. Известно, что на автомобили 4-й серии устанавливались РЕНОмоторы и коробки.
ПРОБЛЕМА: Течь масла в районе шкива маслонасоса. Самотеком при кренах еще не течет, однако, раз в две недели приходится доливать масло. Езжу немного. В январе этого года менял сальник маслонасоса, но проблема осталась. Там вал люфтит, поэтому замена уплотнений не поможет. Прошу совет!!!
ВОПРОС: В интернет-магазине видел на рисунке - там втулки стоят в корпусе двигателя. Кто-нибудь менял эти втулки? Каким образом это происходит вообще? Двигатель надо снимать или можно так подлезть?
P.S. Двигатель b20f, 2,0 л. На драйв.ру или похожем сайте есть пару фото, там автор показывает снятый двигатель. Хотелось бы разобраться - можно ли без снятия двигателя обойтись, да и вообще разобраться в принципе механизма. Спасибо.
Артем Власов, а прокладку 1013497 (3514545) не меняли?
Нет, прокладку не менял. Не хотелось бы проделывать бесполезную работу. Мне кажется, что прокладкой не обойтись. Люфт сильный
Номера втулок масляного насоса
Сейчас ковырялся в каталогах, нашел оригинальные номера. Может кому полезно будет. Сегодня меняю ремень ГРМ,снял шкивы и увидел, что масло хлещет между уплотнением и валом маслонасоса. Замена этих всех сальников ничего не даст. Буду искать и заказывать втулки. Всем бобра!
Втулки промежуточного вала масляного насоса
3287725 внешняя и
3287724 внутренняя
Два года к этому шли? :шок:
