Посоветуйте Модуль управления системы переднего наблюдения FSM
AleksB
14 Окт 2023
Владимир
Volvo XC70 3.2 2008г.в.
Алексей
Народ! Подскажите где расположен модуль FSM в VOLVO XC70 2008 года выпуска. Нужно посмотреть его номер, а в какой части машины он стоит - не понятно. Ясно только что впереди! Но где?
Добрый день. Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) находится под перчаточным ящиком (бардачком).
Небольшое дополнение до шасси -16879 - стоит под перчаточным ящиком (бардачком), с шасси 16880 - и более - стоит слева внутри за приборной панелью.
Большое спасибо!
Это надо приборку (где спидометр и тахометр) снимать, или снизу можно подлезть (ковёр отогнуть, пластиковую обшивку снизу, слева от педалей, снять)?
У меня шасси 38236
Подлезть и увидеть можно снизу.
Либо сними боковую накладку торпедо и сможешь нащупать модуль.
С трудом, его можно демонтировать/заменить.
Спасибо большое!
Спасибо всем за подсказку, модуль нашёл! Он стоит слева от педального узла (видны разъёмы от него, торчат снизу под торпедо у левой стенки). Даже удалось, с помощью смартфона, не демонтируя его, считать его номер. Но теперь предстоит его заменить! Может кто подскажет как? Он закреплён на кронштейне, кронштейн повёрнут к стенке моторного отсека, т.е. чтобы открутить модуль, нужно залазить отвёрткой от моторного отсека как бы на себя, а там расстояние сантиметров 5. И если нижний болт ещё виден, то как дотянуться до верхнего бота - не представляю. Через приборку заглянул - ничего толком не увидел. Видимо надо его снимать с кронштейном? Профессионалы, подскажите, как демонтировать? Может какая-то техкарта есть?
