Посоветуйте Модуль VCM
Serega21764
4 Янв 2023
Арзамас
Volvo xc90
Серёга
Здравствуйте, такая проблема, вольво хс90 || 2015г дизель, на парковке за 4;5 дней высаживается АКБ, при подключении к сканеру узнать ошибку, нет связи с авто?
Может проблема чисто в аккумуляторе? возраст аккумулятора?
Антирадар есть, но он засыпает, котёл не включен, был у од грешат на модуль VCM
ОД в НН БЦР Моторс? я бы им особо не доверял((((. В любом случае попробуй без Антирадара. И протестируй аккумулятор нагрузкой.
АКБ тестировал, хороший, они говорят модуль не дает связь со сканером, типа он не дает полностью заснуть авто, или в какой то момент будит её, а по поводу антирадара попробую отключить
Скорее всего что то не дает модулю усыпить машину.
Сканер не видит авто, а связь с ним как раз через этот модуль
Да ещё, не знаю пока совпадение или нет, пропал ещё полный привод, пишет полный привод требует сервис, ужас
Халдекс давно обслуживали?
Общий пробег авто, в ваших руках какой, что известно про предыдущее обслуживание?
Здравствуйте, сейчас 155000, обслуживал в 135000 зимой 2022г, купил авто в апреле 2021
Один в один проблема, за ночь высаживает аккум. Поменял оба акка, проблема не решилась, добрался до ОД м1. Нашли утечку, виновник блок VCM. Подсоединили свой - утечки нет. Сейчас ищу блок на американца s60 2019. Может кто знает номер на блоке взаимозаменяем? А то нашёл 50 разных вариантов, а именно того, что у меня стоял только на ebay продают.
У меня проблема вроде решилась, заменой модуля VCM, покупал б/у на Авито, с моим номером был один, повезло, свой пытаюсь реанимировать, отдал одному электронщику, попытается поменять две микросхемы, доставка одной 5 марта, другая вроде пришла
Он в Москве работает? Если да, можно контакт?
Нет местный, но этот диагноз не точный, просто ему что-то там не понравилось, ещё он что-то там про обратный таймер говорит
    189.2 KB · Просмотры: 19
Возможно это в сон то что система не уходит. Как мне объяснили, после запирания замка, система должна уйти в сон, но не уходит. Но при этом нормальная уход тока у неспещей заглушенной о,о5А. А у меня уходит 1,5А🤣
