народ нужен блок розжига ксенона,хелп)))
Rashid
4 Сен 2019
Ленинградская область
XC 90 2.5T
ребят крякнул,правый блок розжига,моргает сначала потом фара гаснет и все,стоит оригинал наверно,незнаю,но стоит по штату в фаре,помогите кто чем сможет!!!
и еще почему то после пуска мотора фары поднимаются а потом падают вниз,что может быть???(ps датчик уровня кузова привели в надлежащий вид,не помогло)
Они не падают, они калибруются и опускаются вниз в своё родное положение.
автокорректор,это который на заднем левом рычаге стоит?
Думаю,в самих фарах,там тоже механизм,который их регулирует и поворачивает,когда он накрывается,линза в фаре опускается и не поворачивает на ходу за поворотом руля,но тогда должна быть ошибка на панели приборов!
Я думаю при любом косяке фару нарисует приборка.
ошибка по головному свету есть,проблема их менять или проще сразу фары менять?
При глушения вары «паркуются» а при запуске происходит тест с опусканием в рабочий режим. Но должна быть регулировка ручная где то, по идее.
Надо в виде покопаться
Мне из-за такой проблемы меняли фару по гарантии на s80 my 14.
если прочитать авто покажет неисправность или нет?
Приборка должна показать, неисправность фар считается автомобиль нельзя эксплуатировать.
Если решитесь на покупку б/у блока, вот этот ресурс может быть полезен: www.ferio.ru. Меня как-то выручил, когда аналогично блок сгорел. Пока фары целиком не сперли)))
проблема решена,датчик уровня кузова(или как его).который на заднем рычаге,он просто не работал,хотя "шевелился")))
всем спасибо,за помощь,будут вопросы по рулевому управлению,обращайтесь,чем смогу-помогу)))
еще актуально ?
