Настройка стеклоподъемников
Денис 92
11 Июл 2018
Домодедово
s60 2,4
Денис
Доброго времени суток всем) вольво s60 2007г. Никак не могу настроить стеклоподъемник водительской двери. При автоматическом подъеме стекло поднимается до конца, и срабатывает отсечка, стекло опускается вниз, то до упора, то наполовину. Может есть какой то алгоритм определенный, чтобы закрывало как надо? Искал в нете, не нашел. Заранее благодарю 20180811_111606.jpg
На ЛР было так. На закрытом стекле два нажатия вниз и держим после полного опускания 5 сек. Отпускаем. Далее два нажатия на подъем и держим 5 сек после полного закрытия.
В Вольво не сталкивался, но может сработает?
Не помогло
Я где-то писал в ветке как это сделать с непослушными стёклами.
Обучил)) вот таким способом (может кому то пригодится):
1. Открываем блок предохранителей, тот что в салоне левее руля.
2. Ищем предохранитель который отвечает за блок управления стеклоподъёмника левой или правой двери (на крышке есть схема, там же есть приспособа для вытаскивания предохранителя), предохранитель под номером 5 или 4 (в схеме указано *door RH или LH)
3. Ключ зажигания в положение I.
4. Открываем окно (неважно полностью или нет).
5. Нажимаем на кнопку закрытия окна в режиме авто.
6. Как окно доехало до верхней точки, выдёргиваем предохранитель.
7. Выключаем зажигание и ждём 30 сек.
8. Вставляем предохранитель обратно.
9. Ключ зажигания на I.
10. Пробуем кнопку вверх вниз, работает только в ручном режиме.
11. В ручном режиме доводим стекло до верха.
12. Отпускаем кнопку стеклоподъёмника.
13. Нажимаем кнопку стеклоподъёмника на закрытие (стекло и так закрыто) в режиме авто и держим несколько секунд.
14. Проверяем. Всё работает.
Правильный подход.
Всем привет!У меня всё срабатывает,как Егерь сказал,хотя раз в месяц приходится так делать(хс 90 Т5;2012)
Xc70 2012
Добрый день, а как это сделать на xc70 и если можно то где предохранитель? У меня стекло доходит до середины и опускается. Держание кнопки в верхнем положении помогает на пару раз закрыть, потом опять слетает.
Наши стеклоподъёмники настраиваются очень легко: когда стекло закрыто, при включенном зажигании, нужно кнопку стеклоподъёмника поднять вверх и подержать пару секунд, стекло должно дернуться вверх и замереть. Если при поднятии стекла поднимается, а затем опускается, скорее всего стекло по пути вверх подклинивает. Часто бывает из-за грязи, что скапливается в направляющих стекла. Побрызгайте силиконом в направляющие и несколько раз поднимите- опустите стекло.
У меня было такое. Была неправильная настройка. Исправил так:
1.с водительской двери опускаешь полностью вниз стекло
2.поднимаешь его полностью, при этом клавишу не отпускаешь и держишь в этом положении, после полного поднятия секунд 15
3. Тоже самое делаешь вниз.
Всё оба передних стекла начинают работать в автоматическом режиме.
Если пассажирское так не начинает работать, то повторяешь эти манипуляции для него с водителького блока.
Тоже самое и для задних дверей.
А предохранители на двери в багажнике.
Сегодня обнаружил интересную функцию с брелка:
Если нажать открытие, и потом ещё раз нажать и держать сек 5, то открываются все окна.
Если нажать закрытие, и ещё раз нажать и держать сек 5, то закроются все открытые окна.
[emoji12]
Можно просто нажать кнопку открытие и не отпускать и окна откроются, это режим проветривания. Так же с закрытием. IMG_20200916_062217.jpeg
Такое описание видимо появилось на свежих моделях. 2008 г.в. этого нет. И багажник с ключа не закрывается
Можно просто нажать кнопку открытие и не отпускать и окна откроются, это режим проветривания. Так же с закрытием. Посмотреть вложение 15530
Видимо надо обучать. Выше есть несколько вариантов
А если нажать кнопку на подьем окон и отпустить, они автоматом дойдут до верха или держать кнопку надо?
У меня 11 год -- не работает так(((
Может от комплектации зависит? Или как-то можно включить, по аналогии с автоблокировкой дверей при начале движения...???
У меня комплектация моментум. Зависит от этого или нет не знаю. Но в настройках меню эта функция не указана.
У меня 2008г - с кнопки на двери открывалась/закрывалась автоматом всегда. Проверил с брелка - работает. Тоже пару раз была проблема,когда стекло при закрытии, не доходя до верха, уходило вниз. Напрягало, конечно. Объяснили, что это фишка Вольво - защита от случайного зажима руки. В направляющие рамки окна набивается грязь и вызывает ложное срабатывание,типа машина "видит руку". Лечится - промыть/продуть и периодически спрыскивать эти направляющие любой силиконовой смазкой (это если дело не в "мозгах"). Делаю так- проблема не возвращается.
Вы правы насчет невозможности закрыть багажник с кнопки если в стоке, на доресте этого нет. Но проблема решаема, ставится небольшой модуль в дверь багажника. Сорри, не электрик - по сути схемы не подскажу. Но продукт коробочный, откатан многократно. Наткнулся случайно на ютубе на канал volvosweden, парня зовут Евгений, ездит на ХС70, у него в роликах показано как решить. На Драйве он тоже есть. Понравились 2 допа: это как раз доустановить модуль закрытия багажника с ключа/из салона, удобная штука когда руки заняты, и модуль подключения верхней части задних габаритов на багажнике (что пошло уже в стоке на рестайле, а не только как стоп-сигналы при торможении). Посмотрите там его контакты. Наскока понимаю, он высылает по всей России.
