Упс... Я думал, в новом кузове, а это в старом.
Тогда штатную вообще нет смвсла рассматривать. Она там совсем убогая
Есть родное решение на андроиде. Назыаается как-то про сенстач или вроде того. Состоит из блока, микрофона и рамки на экран. При активации работает как обычный планшет. У меня на хс70 сточла такая штука.
Из минусов - тормоза и нельзя ставить приложения из маикета по воздуху. Только apk файлы. Версия андроида довольно старая, но я.карты и нави работают. Можно установить радар детектор типа стрелки, ну и мультики крутить. Правда, sd и usb она видит только до 32Гб.
По цене она была примерно 600$ + установка. Можно поставить самому, там несложно. Но нужны руки и умения. Потом к ОД для активации. Зальют ПО и в на кнопке выбора радио/медия появится доп.пункт Сенсус.
Но из этого всего я бы оставил телеыон в хороший держак. На старой платыорме это самое простое и удобное будет.
Провод через полсалона решается допрозеткой за "парящей панелькой" управления. Ну или как я делал - подтащил провод отдельный до телефона. Плюс "после зажигания" есть слева в торце панели, крышка выдергивается с защелок.
