Всем доброго дня. Такая проблема, авто 11 года, крышка багажника с кнопкой. При открытии в холодные сезоны, при температуре +3 и ниже крышка багажника не держится и после открытия постепенно опускается на 30-40 см. В теплое время удерживается. Подскажите можно ли самому заменить деталь которая этим управляет? Я так понимаю там какой-то амортизатор внутри, в холодное время масло плохо перетекает и крышка не фиксируется?
