Посоветуйте Не могу разобраться с алгоритмом работы омывателя фар.
20 Апр 2023
Обнинск
S80 1 поколения 2,5T
Алексей
Машина s80 1поколение рестайлинг 2004г.
Никак не могу разобраться, как должны работать омыватели фар. Верней они у меня работают, но не корректно.
Во-первых они работаю всегда, даже когда фары отключены. Хотя по книжке должны на каждое 5 нажатие работать.
Во-вторых напор и объем воды бьют по расходу как на лобовое стекло.
По вину никаких дополнительных насосов на фары нет, там один насос который должен распределять напор и последовательность работы омывателя.
Вопрос такой, может ли это работать не корректно насос который у меня стоит на бочке омывателя?
Или второй вопрос, возможно у меня стоит не тот насос, от другой комплектации, который не предназначен для омывателя фар?
Прошу помощи у владельцев.
У меня работает на каждое нажатие омывателя стекла, если удерживать больше пол секунды. Расход воды на фары в разы больше чем на стекло.
Ну это не правильная работа омывателя, они должны работать на каждое 5 нажатие
Реле омывателя срабатывает ИЛИ на пятое омывание лобового, ИЛИ при длительном удержании омывания лобового.
Что касается вкл не вкл фары, то фары моются без привязки к свету. Вы же хотите, чтобы при включении фары было светло, а не сумерки от грязи.
Поэтому логика простая. Если водитель часто моет лобовое (более 5раз за сколько-то минут, там или 3, или 5мин), или льет много води за раз на лобовое, значит на улице грязно и фары тоже надо помыть.
Ну и начинать поиски неисправности надо с реле, а не с моторчика. Если алгоритм явно не как я описал. Поставить с другой машины заведомо рабочее реле и посмотреть.
S60 второго поколения, 2015г. Всё то же самое. Я просто вытащил предохранитель на омыватель фар. Поеду на трассу в грязь/дождь - воткну обратно.
Вот это уже более интересный ответ👍🏻, замена реле, буду пробовать. Далее отпишу.🤝
