Не открывается лючок бензобака.
  • Автор темы Автор темы Ill
Ill
13 Мар 2018
Новый Уренгой
VOLVO XC90 T5 MY2019
Иван
Парни, хэлп. Кое как открыл лючок бензобака на заправке. Заправился, решил ещё проверить- не открывается. Пока поехал дальше. Возвращаюсь с отпуска домой, ещё 1,5к км. ехать.
Должен быть предусмотрен метод ручного открытия лючка через багажное отделение: тросик или рычажок
Нет такого. Вроде как то сам лючок сдвинуть можно, но я хз как.
В багажнике со стороны заливной горловины нужно снять обшивку
https://www.drive2.ru/l/5075877/
по правую руку внутри отодвигаем обшивку и толкаем тягу
Разбирается элементарно, просто несколько саморезов TORX.
Внутри все просто: моторчик, пара шестерен и выдвижной шток
Вот на нем специальная пластинка для пальца на случай открывания вручную!!
при случае меняйте моторчик замка лючка
Было так на S60
Но там лючок не закрывался
Снял моторчик, прочистил, смазал
Все заработало
Если бы не помогло, тогда замена
Ровной дороги
В Виде есть такое,
- приклеить скотч, чтобы не поцарапать,
- дальше пластиковой лопаткой поддеть
