Не плавная работа АККП на V90 2017
Allary
23 Сен 2021
Рига
V90 2.0TDI
Андрей
Всем привет!
недавно стал влательцем Volvo V90 2.0TDI.
Эта моё первое Вольво.
Начал обращать внимание на некоторые нюансы работы коробки передач:
При среднем оттормаживании в районе 30км/ч и ниже торможение происходит с легкими рывками и по одометру видно, что в это время происходит переключение скоростей. Если тормозить плавно, то такие переходы ощущаются очень слабо, или их вообще нет.
Если тормозить примерно до 10-20км/ч, а потом снова набирать скорость, то переход торможенгие/ускорение происходит с некоторым рывком.
Особенно такое поведение раздражает в пробках и медленных потоках машин.
У меня подобное было на ауди 2009, но в 6-ти летней Вольво я ожидал очень плавную работу коробки.
Подскажите, пожалуйста, эта обычная работа коробки, или стоит проверить машину в сервиссе?
Попробуй сбросить адаптацию коробки, процедура не сложная и не дорогая, а эффект может быть!
Спасибо за совет!
Её в обычном сревиссе смогут сделать, или надо к официалам ехать?
Меняли масло в АКПП ? Какой пробег?
Лично я масло не менял.
Пробег 115000
Пробег 115000
Для начала замените масло. Эта коробка адаптивная, т.е. подстраивается под стиль езды водителя. Вы можете адаптацию сбросить самостоятельно и потом коробка построится под ваш стиль вождения. Как это сделать вам подскажет Дима, возможно чуть попозже.
Как здесь мне подсказали в свое время, сбросить коробку можно включив зажигание и потом нажать и удерживать педаль тормоза 1 минуту, потом отпустить и завести машину.
Попробуйте.
Эта комбинация именно для V90?
На разных форумах я почитал другие комбинации - где-то надо газ зажимать и баловаться с зажиганием, где-то еще небольшое отличие.
"можно включив зажигание" - это кнопочку зажигания повернуть в 1 и отпустить, или деражать всё время?
Это просто для Вольво, у меня хс60 17 года выпуска, мне помогает.
Как у вас зажигание включить не знаю, у меня вставить ключ и один раз нажать кнопку....медиасистемы включаются и стекло подъемниками можно пользоваться...как ориентир)
Ну вот!
А то я вчера попробовал, и даже начало казаться, что стало лучше :)
А что поможет?
Спасибо всем за советы!
Если совсем допекёт такая работа, буду обращаться в сервисс.
