Не работает блок климата.
Maksim1999
19 Сен 2021
Руза
S80 I
МАКСИМ
Всем доброго времени суток, произошла такая проблема, стоял авто, заведённый, вылезла ошибка разряжен АКБ, стали притухать все приборы в авто, фары стали тоже очень тускло гореть, на работающем двигателе проверил мультиметром заряд от генератора, показания были 11, так как в дороге был, пришлось срочно ехать домой, когда приехал к дому, снова решил проверить АКБ и генератор мультимером, уже стало показывать какие-то запредельные цифры 18-19, скорее всего проблема в регуляторе напряжения, эта проблема понятна, но произошла следующая проблема, потух весь блок климата, не работают лампочки, не дует печка, крутилки вообще не реагируют, так же не работают на коробке индикаторы в каком положении сейчас рычаг.
Искал в интернете, не смог найти, есть ли какие-то предохранители на всё это дело
В чём может быть проблема, может всё таки есть предохранитель или рэле, или всё таки блок сгорел от перенапряжения?
Volvo s80 1 2002г.2.4т.
