Не работают фары
Dimanyshe
19 Сен 2020
Тольятти
XC70 3,2
Всем привет! Друзья, возникла такая проблема. Снял фары, через два дня поставил обратно. Ни одна лампочка не работает, в обеих фарах. На панели ошибка. Фары не разбирал, машину без фар не заводил, даже зажигание не включал. Подскажите, как можно решить эту проблему? Виды нет. Volvo xc70, 2008, бензин 3,2л.
Первое, что я бы сделал - посмотрел предохранители - есть тема гореть при снятии оборудования и если там всё ок - скинуть акб на минут 5. Далее если не поможет - только читать VIDA
Спасибо. Пробовал, не помогло(((
Это можеть что угодно. Как моторчик в фаре, так и датчик на подвеске.
Эта ошибка обычка тогда, когда фара или не может встать в горизонт, или не прошла тест на поворот (еслитлинзы поворотные).
Фары снимаю не первый раз, но с таким столкнулся впервые. Разъёмы подключены нормально, сами фары стоят правильно, но, повторюсь на обеих фарах не работают габариты, поворотники, ближний и дальний свет. Всё остальное работает. Даже индикатор дальнего света на панели, а фары не светят.
Чудес не бывает. Электрика - наука о контактах. Если фары не горят обе, то проблема не в блоках розжига. Что-то выше по схеме. Тестер нужен.
Это понятно, но кроме фар, ничего не трогал, да и не работает в фарах ни одна лампа.
Фишки дощелкнули?
Странно, много раз снимал аналогичные фары на s80. Всегда без проблем.
Может выключатель?
Да что угодно... Там даже датчик угловой скорости работает на фары. И на руле есть датчик поворота. Много чено может зажечь эту ошибку.
Мозги не получают ответа от фар, что они горят, поворачиваются или в горизонте. А вот причин не получить ответ много.
Другое дело, что странно совпало. Сняли фары, поставили и бац - не работают сразу обе. Так не бывает! Что-то еще стронуто было.
Фары ЗАЧЕМ снимались?
Если ни одна лампа не горит, то попробуйте все же не просто проверить предохранитель, а именно поменять, они иногда очень аккуратно перегарают.
Я тоже снимал всегда без проблем, вот только всегда снимал максимум на час, а в этот раз на два дня. Может это как-то повлияло...
В том то и дело, что ничего не делал, снял фары и всё. Через два дня поставил обратно. И всё....
Ну, не могут же 4 предохранителя одновременно сгореть....
Я снимал обе фары и целый день без них немного ездил не далеко, пока их полировали и лаком покрывали. Горела ошибка, приехал воткнул, ошибки пропали сами и все вернулось как было.
Везёт... А у меня хренушки...
