Посоветуйте Не работает Вебасто
Andron89
18 Фев 2022
ЯНАО, г. Лабытнанги
XC60 дизель 2.4
Андрончик
Всем привет, по осени начала дымить Вебасто, в связи с чем было решено снять ее для обслуживания. При демонтаже заметил что конец выхлопной трубы смят(очевидно что это и было причиной не полного сгорания Соляры и повышенной дымности) В общем выхлопная была выровнена, горелка и камера сгорания почищена от нагара. Но после установки Вебасто на место, она перестала запускаться. Тобишь делает «бжж» в течении 2 секунд и сразу уходит в положение «выкл». Диагностика показала ошибку нагнетателя, стоит ее сбросить, Вебасто тут же запускается. Но стоит машине постоять на холоде-опять не запускается и уходит в ошибку, если же стоит в теплом гараже, то запускается без проблем . В общем Вебасто опять была демонтирована, разобрана и проверена-моторчик нагнетателя на стенде работает, крутится без постороннего шума и т.д. Вычитал что может быть проблема в плате управления, но и она оказалась в идеальном состоянии-все контакты целы, ничего нигде не отпаялось. Подскажите куда копать? Менять все-таки нагнетатель или проблема в плате управления или еще в чем то?IMG_6660.JPG
У меня тож дымила, но после начала работы, потом переставала. Если каждый день звпускать, то не дымит. Видимо надо было подождать пока там выгорят остатки
