Не работает замок водительской двери
Luc_Sedirae
31 Май 2017
XC90, D5
ХС 70 2009 года. Не закрывается ни с пульта, ни с кнопки на двери. Вообще, на водительской двери не работает ни одна кнопка! Присмотрелся, - солдатик в дверном замке не поднимается при закрытии.
Luc_Sedirae, Здесь неисправен замок либо перетерся один или несколько проводов в жгуте между дверью и кузовом.
Может моторчик накрылся в замке, тогда замена замка или можно моторчик поменять. В ютубе полно видео по запросу на замок вольво
Если делать самому, снять обшивку, скинуть фишку вставить мультиметр и понажимать кнопку на пульте. Если есть контакт, менять или переберать моторчик.
Ввиду конструктива этот моторчик тяжело перебрать, там щетки идут одним узлом(припаяны точечной сваркой) и найти их, тот ещё аттракцион. Легче на ебее моторчик купить, он стоит копейки и их как грязи.
Все может быть
