Не работают стеклоомыватели фар
  • Автор темы Автор темы Ruzin
Ruzin
5 Июн 2018
Volvo XC90 b5254t
Алексей
Не работают стеклоомыватели фар, не выдвигаются форсунки. Машина хс90 2005 год 2.5Т . Подскажите может кто сталкивался, что может быть?
Предохранитель?
Да вроде цел, 35А
Да и мотор вроде работает, хотя может,как я подозреваю он там не один, может ещё какой есть? Но лобовое стекло омывает.
Да вроде цел, 35А
Для лобового стекла мотор свой, для фар свой.
Доброго времени суток, мне не понятно, как работает омыватель фар, Не понятен алгоритм, а отдельной кнопки на него нет. И, как мне показалось, он работает только если дворники находятся в положении "Датчика дождя", на стоянке просто пробовал омыть стекла, пару раз нажал, а на третий видно, как фары омылись, брызги на капот аж прилетели. На ходу не видно как омываются, но по приезду фары чистые, но и жижа быстро кончается...(на Терре на всю поездку 5л хватало, а это 2,5 тыс. км), а , тут 400 км и уже предупреждение выскакивает))
На5ый раз срабатывает омыватель фар у нас!
Реакции: 11ru
И да,на омыватель фар отдельный моторчик
Реакции: 11ru
А у меня, зараза, срабатывает с первого раза, если примерно одну сек подержать омыватель стекла. Если меньше, то на стекло не всегда воды хватает.
Мне кажется это алгоритм принудительного омыва фар. Поддержал дольше кнопку - активировал режим омывателя фар. Я тоже это заметил. Держишь дольше и фары моются..
Мне кажется это алгоритм принудительного омыва фар. Поддержал дольше кнопку - активировал режим омывателя фар. Возможно и скорее всего. Ведь алгоритм должен быть. Допустим, мне нужно именно сейчас фары помыть, что ж пять раз стекла мыть???) Поэтому скорее всего необходимо подержать тумблер! Завтра буду пробовать.
Моторчик сдох. Там их два стоят, один на лобовое, другой на фары. Вот тот что на фары сгнивает иине работает
Авто XC90 2018г.в. Заметил, что не работают омыватели фар. Сегодня был на ТО. Ребята глянули, сказали, что форсунки, предохранитель норм и моторчик рабочий. Где-то проблема от предохранителя до моторчика омывателя. В чем может быть причина? Сталкивался кто?
Так если был в сервисе- чего не разобрались???
да я и так там был с большим, как бы ТО(заменой масел и тех жидкостей везде, кучей диагностик), а про эту беду по-ходу дела вспомнил. Вот и спросил. Они проверили, что смогли и выдали вердикт, где проблема
если авто не новый , то старый владелец мог заглушить омыватели , вопрос как он это сделал. А точно не работают,они же не каждое нажатие должны срабатывать....
