Не видит ключи S60 (2020)
Ackles57
27 Ноя 2023
Орел
S60
Владимир
Приветствую, возможно подскажет кто, как бороться с недугом(
Месяц назад машине не видела ключи (основной и запасной), батарейки менял, по ряду манипуляции - скидывание клеммы с вспомогательного аккума и прикуривание - завелось, думал все на аккум, купил новый на всякий случай. Ездил месяц без проблем, сегодня новый привет.
Иду к машине, заранее включив прогрев, касаюсь ручки двери - 0 реакции, разблок кнопкой, сел, ключ не найден. Помогла манипуляция что-то типа - ещё погрел, вышел, закрыл машину на сигналку, открыл кнопкой - завелась. Приехал в пункт назначения, ушел, вернулся к машине - снова 0 реакции на без ключевой доступ. Перепробовал варианты со снятием клеммы, прикурить, ничего не помогло, уехал домой за запасным ключём, приехал, с 2 ключами сел и завелась. Решил заглушить, снова не видит ключ, ни первый, ни второй. По итогу снова помогло скинуть клемму, подождать, увидел ключ запасной (с основного вытащил батарейку, чтобы машина не видела его), доехал до дома, при этом машина написала, что используется ограниченный ключ и впоследующем "ключ удален из авто", доехал до дома, заглушил и снова ключ не видит. Постоянно так скидывать клемму - это треш, кроме как ехать к дилеру - ничего не остаётся?
Юлок видимо умирает... отваливается периодически. Надо читать - смотреть ошибки!
Уже кто-то писал; плавник на крыше протекает, залило блок антенны. Нужно снимать плавник, менять прокладку и смотреть, что с самим блоком; ремонт или замена.
Странная ситуация, не видит ключ это бывает а вот «ключ удалён из авто» это более чем… Что бы его удалить это нужны манипуляции с блоком управления.
Это произошло только тогда, когда вынул таблетку основного ключа и поехал до дома с запасным, который "ограниченный"
По сути лучше к дилеру гнать или в местный сервис пойдет?
Поставьте новую батерейку, другой момент если ключ в подстанике а вы или ваши пассажиры открыли дверь - в новой прошивке машина ругается после что ключ в машине, а потом что не найден, не дает завести. Это фигня, выньте ключ из считывателя (значок в подстанике) и все. Привык уже. Не оставляйте его там. На старой прошивке машина это не видила, после обновления у «недилера» это есть.
Если сервис профильный заедьте к ним; не смогут определить тогда к дилеру.
Если сервис профильный щаедьте к ним; не смогут определить тогда к дилеру.
Сегодня тоже весело, ночью стояла, после обеда пошел, ключ видит, глушил раза 3 заводилась, поехал, вернулся, спустя полтора часа снова не видит, ещё к тому же и профиль другой подгрузило с чего-то, надо попробовать с основным ключом потестить
. ещё к тому же и профиль другой подгрузило с чего-то, надо попробовать с основным ключом потестить
Вот я это имел ввиду. Надо посмотреть сколько там ключей в памяти зашито.
Попробуйте сбросить все к заводским настройкам и проверьте аккумулятор. Если другой профиль подкинуло, то значить что то с питанием, вернуло по умолчанию.
А надпись про зарядный кабель влияет на что-то? Или это заглушка типа
А не подскажите, каким образом снимается плавник?
Добрый вечер. Вот и мне прилетело. V60cc 19г ,приехал, закрыл машину и все. На ключ не реагирует. Менял батарейку-0. Кое как механически попал внутрь. Индикатор сигнализации мигает. Приборка, молчит. На маленьком аккумулятор 13в.
Второй ключ остался в городе! Может у кого было? Спасибо.
маленький акб тут не причем ,наверняка разрядился в ноль большой в багажнике , было ровно так же , зарядил акб поехал , авто был новый на гарантии с третьего раза поняли что бракованный акб (потому разрядился в 0) , заменили 4 года полет нормальный.
Спасибо. Буду пробовать.
Вы когда ставили новую батарейку наклейку снимали)? Сам попадал) было такое
Починил. Добрые люди подсказали. Забрался в багажник, снял обшивку, добрался до аккумулятора. Снял минус. Выждал 1 час, подключил и заработало!Всем спасибо!
Реакции: ASB9
