Не выжимается сцепление
AlexeyD
16 Май 2020
C30 1.6 2007
Алексей
Volvo C30 1.6МКПП 2007 B4164S3
Утром собрался ехать на работу, завожу машину (с нейтралки), двигатель завёлся.
Выжимаю сцепление - очень лёгкий ход педали, почти без сопротивления, скорость возврата педали в исходное положение заметно медленнее. Пытаюсь поставить передачу - не даёт.
На заглушенном двигателе ставлю передачу, завожу при выжатой педали сцепления - машина резко дёргается.
Сутками ранее всё работало исправно. За несколько дней до этого ИНОГДА при выжимании педали сцепления был слышен лёгкий гул.
Судя по симптомам, перепускает главный цилиндр сцепления.
Если выжимной совмещен с рабочим цилиндром и составляют один узел, не ходи к гадалке это он. Вопрос что тут.
Вчера вечером после работы попробовал снова. Поначалу картина была та же, потом сцепление стало чуть более тугим, и позволило при включенном двигателе переключиться с нейтралки на первую. Но вот переключиться на вторую не даёт (не отключается сцепление при выживании его). Прокатился по двору и снова запарковался там где можно с первой попытки встать :) Единственное смутил маслянный подтёк на асфальте, на том участке, где нажимал педаль сцепления перед торможением (ровная полоска на фото)
Посмотрите с ямы где сыро. У жидкости специфический запах не перепутаете.
