Не заправляет полный бак Volvo s 60 II 2.0 2013г рестайл
maxvel
9 Авг 2017
Рязань
S60 II
Максим
Помогите разобраться куда копать, ситуация такая заправляю полный бак пистолет отщелкивает сбавляю скорость заливается ещё литров 5-6 и бенз уже льётся из горловины, завожу машину, а показывает на два деления выше пол бака, т.е не хватает два деления до полного бака на цифровой приборке.на сервисе сказали менять абсорбер и ставить доп фильтр что за подкрылком и проблемы не будет. Я абсорбер не менял, а продул и трубки прочистил и поставил доп фильтр, но проблема не ушла. Так вот вопрос проблема в датчике или абсорбер менять все-таки или в баке воздушная пробка. Не знаю куда смотреть клапан поверял работает, уровень топлива по виде странный , но там три показания и они разные. Так вот непонятно у меня реально полный бак и показывает меньше или все-таки залит не полный бак и показания верны, тогда как залить полный.
    3.5 MB · Просмотры: 2
    3.2 MB · Просмотры: 2
Мне датчик меняли по отзывной компании когда машина была на гарантии, с ним действительно были проблемы, характерный признак неисправности слышимые пощёлкивания поле остановки двигателя. Адсорбер не ставил просто продувал фильтр раз в пол года.
