Не запускается при легком минусе на холодную
Romik
18 Сен 2022
Рязань
ХС 90 2.5
Рома
Всем доброго времени суток. Купил девяностика летом, и при запуске никаких проблем не было. А вот наступили легкие морозы и он отказывается работать. При повороте ключа нет признаков работы насоса , но когда крутишь стартером насос качает. При запуске еще загорается чек , и это только на холодную. Подключал диагностику , но там никаких ошибок нет. Поменял насос, потому что старый выдавал давление 1,7 , а новый сейчас дает 3,8. Но после смены насоса так же не хочет запускаться на холодную. Проверял реле насоса, работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. По-любому кто то сталкивался. Говорят что у вольв это болячка. Спасибо
У Вас бензин ?
Добрый день. Проверяйте компрессию и свечи зажигания, со свечами были такого рода неисправности. При этом коды не фиксировались
Да бензин 2,5т. Сегодня с утра не запустился. Потом попробовал через часок , и без проблемный запуск. Но с подключением power bank для запуска. Говорят что не хватает заряда аккумулятора. У меня стоит "вольво" 90ампер. Подскажите где копать. Уж очень не хочется всю машину перебирать. И деньги на ветер выкидывать. Буду очень признателен за рекомендации и ответ.
Проверь датчик температуры который идет на ЭБУ возможно мозги не понимают какая температура окружающей среды, также датчик положения дросельно заслонки
А как может влиять на работу двигателя датчик температуры окружающей среды. Если на улице минус , то машина перестаёт заводится ? Положение дроссельной заслонки смотрели через диагностику , все в норме. Сегодня показал датчик коленвала ошибку. Заменил и с пол оборота завелась. Вчера заменил акб на новый более сильный, что бы крутил подольше и уверенней. Но не помогло. Завтра поеду решать вопрос со стартером, может и поможет решить проблему. Говорят что датчик коленвала от стартера намагничивается и дает неверный импульс , так так он близко стоит от стартера. Если поможет, отпишусь
Почистили стартер и заменили в нем щетки. И вуаля , вопрос решен. Сказали что щетки поизносились , и смазка вся высохла. Вот поэтому трудно крутил и не давал полных оборотов для запуска. Незнаю так или нет , но главное вопрос с запуском решен. И ребята у кого большой расход, примерно за 20л на сотню, таких много. Промойте или замените форсунки , и сразу увидите разницу. Я таким образом скинул с 21л до 16л.
