drevoborod
Сегодня столкнулся с неприятной проблемой: впервые в жизни мой автомобиль не завёлся
В Москве сейчас -26, вроде это не такая уж критичная температура, но тем не менее.
Двигатель 3,2 бензиновый. Симптомы такие: при повороте ключа движок с натугой проворачивается несколько раз, помаргивая лампочкой давления, и всё. Если сразу отпустить ключ (у меня есть система "докрутки", то есть в нормальной ситуации стартёр сам крутится сколько нужно), то почти сразу прекращается вращение стартёра и всё возвращается к исходному состоянию (все лампочки загораются, проверка систем начинается по новой); если держать ключ вручную, то движок несколько раз проворачивается и встаёт. После 4-5 попытки (дольше 10 секунд ключ не держал) появилась ошибка "reduced engine performance -41".
В общем, вопрос: можно как-то движок отогреть? Думал, что дело может быть в напряжении аккумулятора, но непохоже - в случае низкого заряда появляется сообщение "Low battery mode", а в этот раз его не было. Больше всего смущает то, что он именно почти не крутится. Как будто масло замёрзло. Масло наливал у Ларсонов летом, оно у них всегда строго рекомендованное производителем.
