Не заводится! Нужна помощь!
Владлен
9 Фев 2022
Моск обл
Вольво xc90 D5244T4
Владлен
День добрый всем участникам и гостям! Нужна помощь! Вольво xc90 2008год дизель! Ехал и машинка просто заглохла! Попытался завести : крутит схватывает делает фыррррр и на этом всё! Выключаю зажигание а стрелка тахометра прыгает туда сюда и под капотом трещат релюхи моторчик вихревых насос и ТД и так минуту плюс минус!((( Ещё раз и всё повторилось! Через минут 5 завелась с пол оборота доехал оставшиеся 100 метров заглушил всё ок! Завел всё работает хорошо! На следующий день завелась с утра хорошо работает хорошо но через минут 10 тупо глохнет и всё повторяется! Ошибок не пишет! Просмотрели всё незнаю куда копать дальше! Пожалуйста подскажите если у кого какие мысли на этот счёт!? Спасибо! Неделю пешком ????
Ошибок нет на щитке приборов или на сканере ошибок нет?
Всем спасибо! Проблема решена! Ошибок не было ни на приборке ни сканер не считывал! Заменил датчик коленвала его площадку и фишку!
Всем добрый вечер! Не долго счастье длилось!((( Поездил три дня и машина теперь просто тупо глохнет ! Заводится идеально работает идеально ошибок нет но поработает и глохнет! Может проработать 5мин а может час! Ни чего не понимаю! Есть какие мысли?
Ищите проблему в бензонасоса. Сталкивался с такой же проблемой на xc90 первого поколения из Америки. Причина была блоке управления бензонасосом.
Добрый день! Спасибо! Не в ТНВД а тот который в баке ?
Юрий Артеменко, Добрый день! Спасибо за ответ!
Всем привет! Народ подскажите где находится блок управления топливным насосом тот который в баке xc90 d5244t4
