Небольшие подергивания при начале движения XC90 new
  • Автор темы Автор темы ZAVR
ZAVR
5 Июн 2017
Санкт-Петербург
XC 90 D5 Polestar MY18
Серж
Всем привет!
Не всегда, но очень часто наблюдаю небольшой рывок при старте. Как будто люфт где-то в трансмиссии выбирается.
Если трогаться прям очень плавно, то как будто бы лучше, а если как обычно, то из-за этого небольшого рывка как-то не плавно начало движения получается.
В остальном коробка работает очень плавно, вообще все отлично.
На сервисе предложили обслужить муфту полного привода, заменить в ней масло. Заменили, старое было грязновато, фильтар немного забит, однако не помогло. Никаких ошибок нет, все штатно. Совместно с обслуживанием муфты поменяли трубку Power Puls на новое поколение.
Грешил на то, что из-за того, что используем машину на двоих с женой, коробка не может подствроится под манеру вождения, но почти месяц ездил исключительно сам, уж должна бы адаптироваться, но проблема не ушла.
От работы системы старт-стоп не зависит, скорее наоборот, когда она включена, рывка не наблюдаю.
Пробег всего 46 тысяч, D5, 2018MY.
Есть у кого какие-то идеи, что это может быть?
Всем привет!
Этот рывок сопровождается каким-то посторонним шумом, удар, лязг или это резкий старт с места а затем падение мощности?
Никаких посторонних звуков и потери мощности нет.
А потом, когда тормозите нет такого же?
Может ты так турбояму ощущаешь?
При турбояме был бы плавный провал, а тут с как рывок получается. Вот трогаешься со светофора, отпускаешь тормоз, плавно нажимаешь газ и вот этот рывок происходит. По ощущениям я бы это описал, как нечно похожее на люфт в трансмиссии. Случается только на первой пердаче при начале движения, прям в самом начале. Потом ничего подобного нет, все очень плавно работает.
Видимо никто с таким не сталкивался, возможно проблема только у конкретно моей машины.
Я когда с этим обратился в сервис, мне предложили проверить муфту полного привода, загрязненность масляного фильтра потенциально может быть причиной. Обслужили, но не помогло.
Не могу понять в чем этот рывок проявляется.
Короткий провал с ощутимым рывком, механических звуков нет.
Не, ничего подобного при торможении нет
Всем привет!
Сергей, машина новая, видимо на гарантии. Дилер,то что говорит?
Да, гарантия еще действет. Последнее, что по этой проблеме делал у дилера, это обслуживание полного привода (чистка фильтра, замена масла в муфте), замена партубка Power pulse), но не помогло. Больше пока что не обращался.
Есть здесь, кто использует машину на двоих с кем-нибудь, не может это быть следствие переадаптации коробки под разных водителей?
У меняэти рывки на 70ке закончились сменой коробки по известной всем причине с колечками.
Если железных звуков нет, это гидравлика. А она там в двух местах - акпп и халдекс. Халдекс вряд ли так будет рвать, он больше подергивает неприятно за хвост.
Пробег какой у машины?
С 39 недели 2015 года производитель АКПП проблему с тефлоновыми кольцами решил. Кольца стали устанавливать модернизированные, но проблема действительно похожа на АКПП. Можно попробовать расширенную диагностику и адаптацию АКПП
Да смешной пробег, 46 тыс км
Надо после карантина ехать к дилеру, сажать с собой мастера и катать, вместо тысячи слов, так сказать. Спасибо)
Я если и "рвал" полный привод, только однажды, на последождевой грунтовке летом 2018го))
Подергивания при малой нагрузке и тошнотном режиме примерно при 1500 оборотов?
Нет, только при трогании, потом нормальный разгон, если, например, газ отпустил при движении на малой скорости, а потом снова нажал, то рывков нет, ну или не замечал, во всяком случае.
Не всегда ОД лучше чем специализированный сервис по ремонту и обслуживанию АКПП. Но если машина на гарантии, я так понимаю устранение проблемы за их счёт? А это может быть не дёшево.
У меня тоже есть неприятная дрожь на тошнящем режиме. Возможно нужно менять масло в коробке ну и заодно в узлах AWD. Замену проводил на 70000 километров, сейчас уже 135000 километров.
На своей машине каждые 20 000 км частичную замену масла. Дешевле выходит чем ремонт трансмиссии.
В коробке? Каждые 20000 километров.
Я меняю через 40 или 50ткм.
Через 50 мне было удобней по деньгам. Просто так совпадало, что на 40 и 80 больше трат. Там смена топливного, мойка халдекса. А на промежуточных 50ткм тока смена масла в моторе. Вот и подгонял. Айсин рекомендует 40ткм смену масла. Но режим хз какой.
И еще момент. Если менять чернз 40,мне требовалось максимум 8л, а не 12л масла. Оно сливается уже чистое после первых 4х литров. Мне даже жадные до денег дилеры :) сами предлагали больше не лить, не тратить еще 4л.
В очень маленький объем АКПП выпихнули 8 передач вперёд и одну назад, а это возможно при жесточайшей экономии на размерах деталей, без запаса прочности. Износ начинается при агрессивной эксплуатации или из-за качества масла.
На 8 ступке проехал 170000 километров, менял масло один раз при 70000 километров, второй раз не менял по двум причинам: 1 не было никаких нареканий по работе.2 знал о скорой покупке новой S 90.
Я уже подкатываюсь в 65000 километров после замены масла.Поэтому однозначно менять, ну допом в угловой, халдексе и заднем редукторе.
Всё зависит от того сколько вы планируете ездить на своей машине: если 200 000 км, плюс минус, то замена масла в АКПП это только дополнительные затраты, если больше, то это уже не затраты, а экономия, т к замена или ремонт это уже совсем другие деньги. Новая АКПП стоит тысяч 5€ , ремонт мне в Кишиневе озвучили 1650€ . Т к у меня пробег 250 000 км, дешевле раз в 20 000 поменять 3,5 литра масла (35$).
Вроде уже пора и обновлять, но не понимаю пока как будет жизнь после пандемии. Ну и обновлённый седан S 90 в России представлен только T4 , T5 и D5 AWD. Монопривод не хочу, дизель очень много готовит сюрпризов, уже попил кровушки за три года,я о нашем 2 ух литровом. Поэтому с D5,однозначно нет.Чтобы хотелось,то это с мотором B6. Если будут в Россию поставляться то тогда и задумаюсь, но это будет известно лишь в конце этого года. Если с этим мотором не будет для России,спокойно езжу до появления SPA2 платформы,а это ещё пару лет.В любом случае свою машину всегда держу в идеальном состоянии.
Дизель не экономит, а даёт в долг. Столкнулся на собственном опыте. Но расход конечно радует, особенно сейчас. А вот полностью привыкнуть к дизелю так и не могу, до этого все машины были бензиновые.
У меня это тоже первый дизель. Он мне нравится.Но ценник на дизтопливо дороже чем 95 бензин, поэтому есть ли вообще экономия. Единственное и неоспоримое что можно больше проехать на одном баке. Тяга у него замечательная, но эти все резинотехнические изделия лопаются как презервативы в самый не подходящий момент.
У вас дизтопливо дороже бензина? У нас ДТ стоит 0,74$ литр, а бензин 0,87$ . У меня машина со старым мотором и таких проблем с патрубками нет.
Подергивание
Уменя было такое подергивание на фрилендоре2, у ОД на плановом ТО промыли халдрекс, поменяли в ней фильтр и апгрейд комптьютеру/ он действительно накапливает в памяти и анализирует стиль езды/ и рывки пропали.
У вас нет. У нас есть, поэтому многие клубни владельцы новых XC90 пересели с дизелей на бензин. Ездят спокойно и не думают какой шланг долбанёт в этот раз. Радует лишь одно , что машина в аварийном режиме может тебя доставить до места ремонта. По ценам на топливо на сегодня в Газпромнефть 95 бензин 43.90 рублей, дизтопливо 45.95 рублей, когда топливо зимнее разрыв в цене ещё чуть больше.
Блин. Я вот думал, я мнительный... а тут такая тема. Я сделал ТО 60, поменял масло в акпп, выехал довольный и счастливый, и тут вроде как ощущаю иное поведение машины. Во-первых, тупо обороты зашкаливают - чтоб я раньше увидел на тахометре 4000, надо было постараться. Рывок есть такой же, как у Вас. До ТО и заливки кучи софта такого не было :( грешил на рр, но он на месте. На патрубок не похоже, свиста нет, черепахи нет, да и поведение там другое. Причем у меня рывок проявляется обычно в самом начале движения, первые две-три м нуты, потом исчезает. Сижу, думаю... езжу попеременно я и жена, причем у меня обычно трасса, а у нее короткие поезки в городе. Так что простор для фантазии есть.
У меня тоже есть этот рывок, но только на Polestar (Dynamic) режиме, причём весьма ощутим, если тапнуть. Кажется раньше не было, замечать начал несколько мес назад после восстановления/замены неизвестно когда рванувшего шланга РР и ТО 40 000. Езжу сейчас один. Масло трансмиссионное ни в чем пока не менял, собирался на 60 тыс км, но начитавшись выше теперь хочу спланировать в М1.
На Ксюхе за 12 лет и 315 т.км в коробке менял каждые 60 тыс, а в халдрекс залез впервые и один раз на 280+ тыс км и без симптомов (не машина, а чудо!). На ней еле заметные подергивания бывают, но не всегда и когда тошнишь на малой тяге
Всё перечисленное ещё раз показывает что проблемы в ПО АКПП. Нужна адаптация.
Пожалуй так и есть - сейчас ехал на работу и прислушиваться к ощущениям на разных режимах. На малых скоростях и активной работой педалью что-то лёгкое есть и на Комфорте, и очевидно - все это лишь переключения. Выводы: 1) забить 2) при следующем посещении ОД попросить сбросить мозг коробочный, чтобы заново ко мне привыкал
