Неисправность адсорбера бензобака
  • Автор темы Автор темы FantomAC
FantomAC
29 Май 2016
Москва, Орехово-Борисово/Чертаново/Динамо/Сокольни
Продана
Антон
Народ, подскажите, плз, кто-нибудь сталкивался с проблемой засорения фильтра адсорбера бензобака и воздушной трубки на заливной горловине (вторым концом идёт в бак для вентиляции)? Ещё вроде есть какой-то электромагнитный клапан под капотом который за это дело отвечает. Какие симптомы / лечение?
народ, подскажите, плз, кто-нибудь сталкивался с проблемой засорения фильтра адсорбера бензобака и воздушной трубки на заливной горловине (вторым концом идёт в бак для вентиляции)? ещё вроде есть какой-то электромагнитный клапан под капотом который за это дело отвечает. какие симптомы / лечение?
Добрый день Антон! с проблемой засорения фильтра адсорбера бензобака evap сталкивались, в большинстве случаев лечится заменой адсорбера, но не исключён случай когда в трубку заливной горловины попадали посторонние предметы. маловероятно что это клапан evap. в любом случае предварительно требуется диагностика и осмотр заливной трубки!
Алексей, добрый день! Спасибо за оперативный ответ! А по симптомам как проявляется? Есть ли коды неисправностей?
Коды неисправности не фиксируется, проявляется плохим заполнением топливного бака, к примеру при заправке часто отстреливает топливозаправочный пистолет.
А проблемы с подачей топлива и стуки в бензобаке как следствие вакуумного разряжения могут проявляться? Я имею ввиду если забита трубка, подающая воздух в бак для выравнивания давления. Я так понимаю в вакууме производительность насоса очень сильно снижается.
а проблемы с подачей топлива и стуки в бензобаке как следствие вакуумного разряжения могут проявляться? я имею ввиду если забита трубка, подающая воздух в бак для выравнивания давления. я так понимаю в вакууме производительность насоса очень сильно снижается.
Стуки при движении на малой скорости могут проявляться, но на самом деле очень редко и проявляются по статистике только на s60. Если удобно киньте vin номер в личку, посмотрим по наличию тех. журналов на данную неисправность.
Алексей, вин отправил! На самом деле стуки на припаркованной заведённой машине, на ходу нет или не слышно.
Ответил в личку.
Добрый вечер!
У меня такая же проблема хлопки в выхлопной трубе, можете подсказать куда смотреть и что менять?
Почитал разные форумы все очень похоже на забитый абсорбер.
