Посоветуйте Непонятки с центральным замком
Makgvai
17 Окт 2023
Vilnius
XC70 3,2
Oleg
Здравствуйте,
Недавно стал обладателем ХС70 3,2 американец 2008г.
И появилась проблема, которую пока не могу решить.
Если вкратце то машина, когда постоит около часа и более, перестала открываться с пульта, т.е. на нажатие кнопок не реагирует, поменял батарейку, даже заказал новый ключ, т.к. при покупке был только 1 решил лишним не будет, результат тот же. Что интересно, если машину открыть с помощью ключа механически или нажать на ручку открытия багажника, начинает работать и пульт (открывает/закрывает).
Что интересно, вместе с этим симптомом появляется сообщение о низком давлении шин, хотя с давлением всё в порядке, диагностика показала что все датчики рабочие, однако понять почему не открывает с пульта не удалось.
Первая мысль поменять блок управления сигнализации (30797900), результатов не дало.
Возможно есть какие-либо мысли по этому поводу?
ещё мысль есть с другого конца начать копать, не подскажите где находиться антенна датчиков давления?
В каждой двери по два моторчика. Выходит из строя тот что побольше.
Kак считаете стоит ли начинать с моторчиков?
с другой стороны если проблема была бы в нём то не открывались бы 1 дверь, тут больше похоже что какой-то элемент , который отвечает за сигнал от пульта так сказать засыпает пока не разбудишь (как и писал ранее открыть ключом или нажать на ручку багажника) + сообщение о давлении шин как то связано.
Я бы начал с диагностики. Лучше в профильном сервисе или у ОД. И уже по результатам диагностики смотреть в какую сторону двигаться. То ли в систему антенн для ключа, то ли в сторону замков.
Моторчик трогать не нужно, может быть какой-то концевик или ещё что-то, приемник, антена.
