Посоветуйте Непонятная проблема
maxvel
9 Авг 2017
Рязань
S60 II
Максим
Добрый день!
Есть явная проблема которая возникает в межсезонье весной и осенью в период перепад от -1(3-5) до 0 (+1-3) что происходит машина очень долго заводится выходит сообщение происходит запуск двигателя, в редкие моменты машина так и не заводится глохнет и тут же заводишь снова и заводится как ни в чем не бывало.Заметил, что такие запуски в основном происходят в период если утром завожу и еду на работу на улице -3, а вечером наоборот сажусь и там 0 (или +1) начинает так плохо заводится и сразу идет запах бензина. Если наоборот едешь утром в + а вечером в - то заводилась нормально.Было такое на пол баке, думал может конденсат залил осушитель и полный бак, но история повторилась, свечи поменяны, так же поменял все катушки, так же было замечено, но редко и в туман такое. В лютый мороз и в жару заводится отлично. Не дымит. Куда еще можно копать.Volvo s60 II рестайл b5204t8. Прикрепил ссылку с видео
https://dropmefiles.com/l8Jgi
Влага , конденсат в (около) электроцепи , авто не новый , возможны малозаметные или заметные повреждения проводки .
Сам не сталкивался , но по описанию похоже на то.
конденсата нет,влаги нет.
Добрый день. Если не фиксируются коды, то очень похоже на систему подачи топлива (насос, регулятор давления и т.д.). Нужна диагностировать, мерить давления при проявлении неисправности.
На прошлой машине с экобустом только, была проблема с насосом, при этом коэффициент заполнения был 85% и горел чек, но он так и не сдох, при этом заводилось прекрасно все, правда там и тнвд стоял.В моем случае коэффициент Был 35%, что говорит о его нормальной работе. И почему тогда проблема происходит в межсезонье ? Было б такое всегда тогда. Машина тянет провалов в динамике нет, когда соленойд ввт забился то машина адски тупила, не было реальной отдачи на нажатие на газ, есть с чем сравнить.
Поэтому важно подгадать погодные условия когда это проявляется и проводить диагностику по месту. У нас были такие автомобили, а с многими долго искали неисправность(неделями проявляли). Если неисправность в проводке, то как правило фиксируются соответствующие коды. А Вы описали что кодов нет, за исключением пропусков, но они могли быть вызваны пуском.
Вот бы и хотелось узнать, я так понимаю машина у вас в сервисе неделю стоит ?
Да, процедура такая: записываетесь, проводим базовую диагностику, если кодов нет и неисправность не проявляется, то оставляете нам автомобиль, а мы его тестируем (проявляем неисправность)
Диллер все правильно сказал, нужна диагностика именно во время проявления неисправности. Я лично всегда начинаю с того, без чего двигатель не заведется, а именно:
1. Давление топлива
2. Искра на свечах
3. Компрессия
Компрессию и пробитие головки между цилиндрами можем исключить, в виду того, что она не троит. Остается топливо и искра. Зная проблемы наших машин, первым делом мерить давление топлива. И после от этого отталкиваться.
надо очистить свечные колодцы колпаки и провода а также и форсунки
1. Давление топлива
2. Искра на свечах
3. Компрессия
Давление в допусках иначе по виде ошибка будет там стоит датчик.свечи все были сухие и в белом налете. Компрессия 11 на всех цилиндрах.
Давление в норме во время плохого запуска?
Раскоксовкой пенной все вычистили так, что завелась ток с 5 попытки,катушки новые, фишки очищал провода смотрел изоляция цела.
Он сохраняет все параметры во время запуска когда есть ошибка, могу только в режиме реального времени смотреть снимая показатели с cem.
Еще если сначала включить зажигание замечал, что если подождать шанс запустится без проблем выше.
Сегодня утром в -2 и вечером -2 завелась нормально, вчера были температурные качели утром норм вечером в плюс нет.может быть реально какой-нибудь конденсат? Утром машина не успевает прогреться пока доеду до работы глушу, и еще иногда видел белую эмульсию на крышке заливной горловины масла .
Как будто насос подкачает. Попробуйте по отдельности снять фишки с форсунок, и пытаться завести, может одна стравливает давление
Но почему в остальное время года нормально все?
Можно еще попробовать на зажигание диагностику сделать, он покажет какое текущее давление в рампе.
Это началось только этой зимой?
Нет с момента покупки авто, купил летом все ок было, осенью началось.и такое возникает при длительной стоянке, если приехать и завести авто через часа 4 все ок будет, а вот через 9 нет.
Сам на своей промывал форсунки и менял колечки резиновые, проводка была в идеале
    1.4 MB · Просмотры: 17
вот я вам сразу написал ,если у меня такой ситуации не было ,это не значит ,что логика отменяется, ваши проблемы именно в температуре окружающей среды близкие к нулю , т.е. все условия для влаги и конденсата , но вот где они конечно не подскажу.
Может быть , что угодно , что имеет электроцепь , хоть замок зажигания... например.
У меня подобное было ,но с сигналкой при нулевых температурах , я как приехал сразу им сказал проверить контакт у аннтены(связь с телефоном гуляла) , но там все умные полдня тесты проводили ,а потом и до аннтены добрались.
Еще один вариант, взять контрольку и проверить импульс на форсунках
Я думал, что он был в баке.
Ошибки при таких температурах читали?
Проблема очень редко проявляется, даже не могу предположить достаточно ли долго стояла машина, чтобы не завестись. Думаю уже на край смотреть когда потепление начнется по сильнее проверять, т.к зажигание когда включено не всегда срабатывает либо не достаточно долго включено.
Сразу после запуска температуру точную не вспомню буду записывать теперь, еще интересно, что есть моменты когда она не заводится совсем долго крутит и у меня включается зажигание, и потом снова заводишь и сразу все ок.
Ааа, я все понял этого сообщения, в машину демон вселился)
по описанным симптомам , проблема где-то внутри или около того , что то рядом с теплом от движка или салоны , вы ушли машина остывает вот вам и влажность образуется , при нулевых температурах она вымерзнуть не может,не успевает , а в мороз и летом исчезает быстро.
Попробую вести дневник, может получится четкую картину составить.
не знаю поможет ли это?) в нулевые температуры в сервис и ошибки читать может выскочит что...
гуляющие неисправности самы е противные,попробуй отловИ)
Сегодня в +5 при заводе сразу был щелк и тишина включилось зажигание, снова запустил все норм.Вида показала пропуски в 2 и 4 цилиндрах.Хотел протестить форсунки, но не нашел нашел просто активацию и по очереди запустил.щелкало везде по разному в каком-то часто, но во 2 и 4 Казалось будто б тишина потом начиналось, в других сразу было,в 5 тож странно было. (Вопрос сколько живут форсунки и может быть все-таки проблема в них?)
    44.5 KB · Просмотры: 28
    41 KB · Просмотры: 31
Залил промывку топливной системы упал расход на литр, запуск остался таким же, но теперь и в сухую погоду так при перепаде в +, ночью +7 завел днем +16 заводилась плохо.
    89.2 KB · Просмотры: 17
