Несоответствие информационной надписи
Макате
9 Ноя 2026
г Москва
VolvoV40 D4154T4
Всем здравствуйте. V40 17 года. Вопрос касается надписи на багажнике Т3 , хотя в ПТС запись двигателя - В4154Т4 , почему такое несоответствие ?
Бита была в зад, другой наклейки не нашли))
возможно такое. если по искать по загран форумах..
Внутренняя логика обозначений Volvo объясняет это так:
  1. B4154T4 — это сухой заводской индекс самого двигателя. Он расшифровывается строго по инженерным параметрам: B (Бензин), 4 (цилиндра), 15 (объем 1.5 литра), 4 (клапана на цилиндр), T (Турбонаддув), 4 (четвертая модификация в этой линейке). Этот длинный код вносится в ПТС и СТС как официальная модель силового агрегата. [1, 2, 3, 4]
  2. Т3 — это коммерческий шильдик (маркетинговый уровень мощности) на крышке багажника. Компания Вольво использует буквы T (бензин) и цифры (уровень форсировки). [1, 2, 3]
Для хэтчбека Volvo V40 2017 года под капотом стоит именно двигатель B4154T4 из современной модульной линейки Drive-E. Завод настраивает этот полуторалитровый мотор на мощность в 152 лошадиные силы. В табели о рангах Volvo такая мощность для бензинового мотора обозначается как ступень Т3. [1, 2, 3, 4]
Точно так же, например, двухлитровый мотор на других моделях может иметь индекс B4204T..., но на багажнике у него будет написано T4 или T5 в зависимости от того, сколько «лошадей» туда зашили программно. [1, 2]
Так что оригинальный шведский V40 T3 с его родным заводским мотором, и шильдик соответствует ПТС на все 100%. [1, 2]
