Поломка Нестабильная работа холодного двигателя S80 3.2 2011
Дмитрий И.
22 Окт 2023
Севастополь
S80 3.2 2011
Суть проблемы: При холодном пуске двигателя он после 15-30 секунд работы начинает дергаться работая на холостых. Рывки эти одиночные с диапазоном примерно 10 секунд. После работы на холостых минут 10 и начале движения автомобиль ведет себя так же еще 30-40 минут.
Если в течении этих 30-40 минут более-менее активно пользоваться газом(более чем на 15% нажимая на педаль), то за каждым ускорением следует череда рывков пока педаль газа выжимается для ускорения. После 30-40 минут с момента движения проблема исчезает и все работает без нареканий.
Проблема началась несколько недель назад. До этого была замена генератора. После появления проблемы менялись: свечи и датчик давления топлива.
Прокладки на впуске проверяли с помощью дымогенератора. Все отлично, утечек нет. Ошибок нет.
Буду рад любым полезным советам.
Ссылка: Работа двигателя после запуска
Копайте там где что-то делали.
Глобально причин два направления - топливо и электрика.
По электрике смотреть все цепи, катушки свечи, разъемы может какие-то при ремонте генератора не вставили (не до конца вставили).
По топливу - форсунки (могут засориться), фильтр топливный (как давно меняли), бензонасос (была история в Крыму заправлялся камрад и там насос забился какой-то субстанцией машина глохла на ходу).
Нужно по хорошему подключить ВИДА и смотреть ошибки и по ним идти искать
