Поломка Неуловимый стук подвески
28 Янв 2024
Спб
Xc90 (2g)
Алексей
Всем привет. Купил недавно xc90 15 года, 2 поколение, D5. Вроде все ничего, но на мелких неровностях стук подвески. На скорости до 30 км/ч, на неровностях именно, в ямах и лежачих ментах неслышен. Стук в основном идет от переднего левого колеса, хотя иногда кажется, что и по всему переду, но сильнее всего от переднего левого. Стук глухой, как будто деревяшка сухая где-то болтается. Проехал уже около 10 сервисов, был на вибростенде. Все говорят, что все в порядку и найти стук не смогли. В виде профилактики снимали стойки стаба, защиту картера, локер - без них стук все равно присутствует. В итоге поменяли оба левых рычаги, поставили другой полностью перебранный аморт, стук все равно есть. Впадаю в отчаяние, может вы поможете дельным советом?
    88 KB · Просмотры: 29
Это детская болезнь… многие не вылечили(
Как вариант может подклинивать амортизатор если не пневмо. У товарища на xc60 тоже был стук и все пожимали плечами. Оказался амортизатор…
Доброго Вам дня.​
У меня тоже был шум из-под капота. Долго не мог понять что это и не мог внятно обьяснить ребятам на сервисе. В итоге, когда сервесмены сами прокатились на машине, разобрали опору двигателя, почистили - смазали и все пропало. В этой теме на форуме все описывал что делал: "Щелчок во время торможения. Помогите разобраться. ХС90 ll"
Посмотрите верхнюю растяжку двс
