"Низкий уровень охлаждающей жидкости": чо за зверь?
Хороший
6 Май 2016
Volvo XC90 R-design
Хороший
Приветствую!
Вот уже два дня подряд с утра загорается такая надпись. После выключения мотора и запуска его вновь, надпись пропадает. Что это может быть?
А в реале? По уровню в бачке как?
У меня тоже было такое, неделе 2 назад. Но реально пришлось долить гр 100! Больше не было этого!
Пока не замерял. Даже ни разу этого не делал до этого.
Выкипание антифриза обычное дело. Его просто льют по верхний уровень и этого вполне достаточно. У тебя видать он чуть выше минимума, когда нагревается- расширяется. Думаю так
Данная фигня появляется исключительно утром после ночного стояния на улице.
Именно. Остыла и ушла в минимум, завел, расширилась и вот. Посмотри уровень с фонариком, если около риски минимум- мы решили твою проблему. ;)
Завтра на сервис заеду :танец:.
У меня такая фигня появилась. Бессистемно как то. Бывает неделю все норм, потом бах и загорелось. Лечу простым открытием (аккуратно) крышки расширителя- шипение бурление и жижа приходит в норму.
Мож клапан в крышке барахлит?
Как опять загорится видео сниму
У жены на мерсе такая фигня появлялась кактемпература спускалась к 0 и ниже, пропадала сама, как только чуть прогревался мотор, видно у самого минимума был антифриз. Вылечилось добавлением антифриза.
