Посоветуйте Новичок в клубе
AlexZh
21 Май 2023
ХС90 D5
Алексей
Всем доброго дня,
На прошлой неделе стал владельцем дизельного Вольво ХС90 2019 модельного года (пригнан из Германии, пробег 68 т км). Машину брал с помощью автоподбора, так что первичное понимание состояния имеется, тем не менее составляю чек лист, что необходимо проверить/поменять.
Начал ознакомление с разделами, но если есть какая-либо краткая памятка, что необходимо сделать на б/у авто, буду признателен за ссылку.
Спасибо.
Всем доброго дня,
Спасибо.
я бы поменял всЁ, жидкости все , масла все,фильтра все , свечи , я перестраховщик иногда , и данный подход не могу советовать другим. Если есть доверие к сервисной книжке посмотреть , что и когда делалось и исходить из этого , вообщем вопрос кошелька... ГРМ 5 лет или 100т , проверить остаток колодок и дисков ,а при 68т они уже на подходе...
Привет! Вливайся)
По авто - я бы махнул все жидкости для пущей уверенности и диагностику, а так ничего особо не надо) а, VOC активировать у ОД
Диски и колодки живые, как ни странно, износ процентов 50. Сервиска есть, ТО делали у дилера перед покупкой. Посмотрю цвет/запах масла, думаю точно моторное на всякий, и, пожалуй, в КПП. покурив форум, нашел тред про масло в Халдексе.
Привет! Вливайся)
Диагностику делали при покупке. VOC да. Дилер любой или есть предпочтительные?
@Егерь, вечно забываю спросить , ремзона в М1 только Вольво или уже с китаем вместе рядом) цеха отдельные?
@endgame, последний раз не присутствовал, до этого были только Вольво, но они под одной крышей с черри, у Джили своё здание
